Bremslichtausfall ZX 1.4: bitte um schnelle Tipps!
Der schwebende Robert
seit Kurzem geht das Bremslicht am ZX meiner Frau nicht mehr. Er ist EZ '95.
Ein Blick in die Betriebsanleitung brachte weder den Hinweis, welche Sicherung für die Bremsleuchten zuständig ist noch, ob es über Relais gesteuert wird.
Nach dem ersten Check scheinen alle Sicherungen im Kasten innen ok.
Frage: könnte es der Bremslichtschalter sein? Wo sitzt wohl? Falls Ihr sonstige Tipps hättet, wäre ich Euch sehr dankbar, und da ich aus Zeitgründen sofort an die Arbeit gehen muss, ebenfalls für schnelle Antworten.
Euch allen einen schönen Sonntag wünscht
der Bremslichtschalter sitzt beim ZX am Bremspedal, wenn ich mich recht erinnere. Also nicht unter dem Pedalgummi, wie bei vielen HP - Modellen, sondern weiter oben, da wo das Bremspedal an der Karosserie gelagert ist.
Stop!!! Fehler ist gefunden, es sind... beide Birnen defekt. *rotwerd*
Wollte es zuerst nicht glauben, da meine Schwägerin, die den ZX während unseres Urlaubs fahren durfte, bereits mit dem ZX bei der Citroen-Niederlassung hier in Bremen war. Die sollen irgendwas gefaselt haben wie: "Oh, das kann teuer werden!" Woraufhin sie wieder unverrichteter Dinge vom Hof fuhr. Auf die Idee, nach den Birnen zu sehen, sind die nicht gekommen. Was ich wiederum annahm, dann hätte ich hier gar nicht erst um Hilfe gebettelt...
Seht es einfach als Beitrag zum Thema Service/Qualität der Werkstätten.
Grüsse und danke an Gernot,
