Bei meinem Xantia Bj.94 funktioniert seit kurzem der Zigarettenanzünder nicht mehr. Ich vermute er ist kaputt. Wie kann man den ganzen Zigarettenanzündersatz austauschen? Hat jemand eine Ahnung? Gibt es vielleicht auch eine Anleitung dafür?
Beste Grüße
Alex
Hallo Alex,
die Sicherung hast du geprüft?
Sie liegt in der Nähe des Blinkrelais. :-)
Um den Anzünder auszutauschen muß der gesamte Ascher ausgebaut werden.
Dazu Ascher herausnehmen, 2 Schrauben oberhalb des Einsatzes lösen und alles herausziehen. Den Rest siehst du dann schon.
Funktionieren die Blinker wieder?
Hast du das Zündschloß ausgetauscht?
Grüße ins Ösiland
ille
Ohne rummotzten zu wollen, aber die Funktionalität des Autos ist bei weitem komplexer, als die der Foren-Software. Da gibt es eine wundersame "SUCHE"-Funktion. Damit kann man, wie von Geisterhand, die Antwort auf die oben gestellte Frage finden. W A H N S I N N !
Nur mal so angemerkt, um Platz zu sparen...
Danke der Nachfrage, die Blinker funktionieren wieder. Was das Zündschloß betrifft, bekomme ich morgen ein neues geliefert. Ich hoffe dann es schaffe das Zündschloß richtig umzubauen? Den ich hab da so meine bedenken?
Ist das wirklich so schwer wie ich glaube?
Hi Alex, hi blossom,
schön, das die Blinker wieder funzen. Wäre nicht schlecht, wenn du bei deinem Thema als Abschluß schreiben würdest an was es denn lag. So kann man auch Anderen helfen. Das Zündschoß umbauen ist keine Hexerei. Wenn du es Schritt für Schritt machst und dir alles merkst, klappt das schon.
Hast du den die Sicherung geprüft?
@blossom:
meine Suche hat einen Treffer ergeben - diesen hier.
Aber du hast natürlich Recht. Die Suchfunktion ist nicht ohne Grund vorhanden.
Sei ein bisschen geduldiger mit mit Leuten.
Ich bin übrigends auch mit einer Beitragserhöhung einverstanden um das Platzproblem zu beseitigen. Dann kann ich wenigstens bei solchen "blöden" Fragen mal ne Antwort geben.:-)
wünsche noch einen schönen Sonntag
ille
Die Lösung beim Blinkerproblem war einfach Ille, ich hab einfach das Relais raus nehmen müssen die drei Kontakte säubern und dann wieder hineinstecken. Dann haben die Blinker wieder funktioniert.
Beste Grüße
Alex
