hi,
warum gehen meine hinteren fensterheber vom xm v6 über lange zeit gar nicht und dann auf einmal nur wenn sie lust haben?
wer weiß abhilfe?
gruß
torsten
Kontakte säubern hilft manchmal Wunder, oder tausch mal die Schalter hin und her. Bei meinem CX war es so, dass der Schalter für die Beifahrerseite in der Fahrertür hin war und die gleichen Symptome zeigte wie bei dir. Gleichzeitig ging der Schalter in der Beifahrertür auch nicht. Mit dem Wechsel des Schalters in der Fahrertür gehen beide wieder...
Basti
der XM hat ein Relais zum EInschalten der vorderen Fensterheber und eins zum Einschalten der hinteren. Dann gibt es in der Mittelkonsole einen Schalter, der die Betätigung der hinteren Fensterheber über die Türschalter verhindert.
Der Strom geht vom Relais zu von den Schaltern in der Mittelkonsole zu den Schaltern in den Türen und von da zu den Motoren. Sind die Schaltern in den hinteren Türen (die, die Du 15 Jahre lang nicht gedrückt hast) defekt, kann man vorne drücken so viel man will, der Motor rührt sich nicht.
Ich würde einfach ´mal alle Schalter öfter (so 100-200 Mal) kräftig betätigen und sehen, was dann geht.
Mein reden, ein Schalter macht mucken und schon steht der scheiß
... nichts bewegt einen Citroen...
