Hallo
Habe meinen XM V6 Break BJ99 vor knapp 2 Wochen in die Garage gestellt. Da lief er nich wunderbar und hatte keine Fehler.
Heute wollte ich wieder wegfahren. Aber er lässt sich nicht mehr starten. Man hört den Magnetschalter des Anlassers rattern, im gleichen Takt blinkt die gesamte Instrumentenbeleuchtung. Wenn man dann aufhört zu starten, blinkt im Display für die Automatik das Wintersymbol(*) und das Sportsymbol(Spt).
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Kann nämlich so das Auto nichtmal zur Werkstatt bringen (da bräuchte ich schon einen Spezielabschleppwagen aus der engen Garage raus).
Bitte, bitte helft mir mit Ratschlägen weiter!
lg Andi
hört sich nach schlapper batterie oder kontaktschwierigkeiten an. erstmal spannungsabfall beim starten messen - oder mit voller batterie überbrücken.
Hallo Thorsten
Hab gerade gemessen:
Batterie im Ruhezustand ca. 9 Volt
Batterie mit eingeschaltener Zündung: ca. 8,5 Volt
Batterie beim Starten: ca. 5 Volt
Dann hat also mein zuverlässiger Xantia Starthilfe geben müssen. Hab' erstmal die Starthilfekabel an die Pole des XM angeschlossen. Das hat gar nichts gebracht. Hab dann das Minuskabel nicht an den Minuspol der XM-Batterie, sondern an eine Schraube an der Karosserie geklemmt. Siehe da, der XM erwachte ohne Probleme zum Leben.
Und ich dachte schon. daß mein Automatikgetriebe kaputt sei.
Vielen Dank (wieder mal) ans Forum und speziell an Thorsten130,
mfg Andi
ACCM Jörg in Berlin
andi1107 postete
Wenn dem wirklich so ist, ist die Masseverbindung von der Batterie zur Karosserie nicht i.O.
@ andi: bitte, gern geschehen.
@ jörg: kann sein, muss aber nicht. ich finde es häufig schwierig, mit den überbrückungskabeln an den batteriepolen anständigen kontakt herzustellen, zum einen, weil die pole äußerlich korodiert sind (innen am batteriepol aber noch gut leiten), zum anderen, weil diese ver#*..ten isolierten klemmen schon rein platzmäßig nicht greifen. aber die masseverbindung zur karosserie zu kontrollieren, ist nie ein fehler.
gruß,t.
