ich ahne es, es ist wahrscheinlich ein abgedroschenes Thema! Ich habe mir gerade einen neuen alten XM zugelegt.
Er faährt eigentlich ganz gut aber:
- er startet erst nach mehrmaligen umdrehungen er juckelt ca. 5-8mal (mein 2ter xm juckelt nur 2-3mal und schon läuft er, bei über 400tkm)
- in der Dieselleitung ab ansaugbrücke zum Dieselfilter sind ein paar (wenige) luftblasen ab und zu zu sehen
-in der leitung ab dieselfilter zur esp entsteht im stand eine ca. 6cm lange luftblase am dieselfilter
-dieselvorwärmung habe ich zum test erst abgeklemmt!
meine frage, wieviel luft darf in den bereichen auftreten, und wie häufig darf der xm eigentlich juckeln, oder wie bezeichnet man die anlasserumdrehungen eigentlich?
gibt es sonst noch andere möglichkeiten dafür, daß er so häufig juckelt?
Danke für 'ne stütze, ich habe ihn mir nämlich als ersatz oder für meine freundin angeschafft!
beste grüße aus oldenburg
Sch.....
er hat noch mehr Luft in der Leitung zwischen Dieselfilter und ESP. nach einem Tag ist fast 2/3 der Leitung mit luft gefüllt. Wo kann hier noch luft eintreten? wenn ich die Luft durch die esp aus dem schlauch entferne, und dann wider starte juckelt er nur 2-3masl, startet für mich also normal, aber wo kommt nur die luft her? kann sie über die esp kommen? der filter sollte eigentlich dicht sein. bei teilgas zeigen sich in den leitungen, wenn die luft entfernt wurde keine oder iwrklich nur kleine bläschen!
danke,
Martin
...am Tank natürlich- Rückbank hoch, hinter Beifahrer, da schau mal hin. Schneid den Schlauch kürzer, und steck ihn drauf- versuch nicht, ihn zu tauschen- ich habs nicht hingekriegt.
Carsten
Du hast wahrscheinlich einen Purflux Filter, oder?
Da wird gerne mal die Membrane der Handpumpe undicht, oder auch das Pumpengehäuse selber!
Halt Dich fest, das Gehäuse ist richtig teuer,
den Dichtsatz Membrane rückt der freundliche Citroenhändler ungerne raus....
Aber es gibt ja noch Peugeothändler...... ;-)
ansonsten habe ich so ein Ding auch noch...
Ähnliches Problem bei Xantia 2.1TD;Glühkerzenkontrolle, Handpumpe,Schläuche und ESP geprüft.... der "Freundliche" (in diesem Fall wirklich!) meinte nur, das hatte der Wagen vom Chef auch... und hat zur Fehlereingrenzung den Dieselfilter komplett abgeklemmt und einen ordinären Filter im Metallgehäuse eingebaut. Gleichzeitig die Schlauchschellen durch geschraubte ersetzt und ... seit fast einem Jahr läuft der X1 ohne Probleme.
Nichts hält länger als ein Provisorium.
Viel Erfolg
Heinrich
habt erst 'mal dank!
ich werde morgen 'mal nachsehen! ob's am tank liegt oder an dem !!getauschten!! dieselfilter, der andere war nämlich hinüber!
beste grüße,
martin s
so,
ich habe die dieselleitung am Tank gekürzt und neuer schelle versehen, die vorwärmung ausgelassen, ein neues gebrauchtes dieselfiltergehäuse eingesetzt und im motorraum neue leitungen eingesetzt, jetzt läuft er!
danke!
  • 3 Monate später...
was kostet es wohl, eine undichte Dieselleitung am XM 2.1 TD zu reparieren, im schlimmsten Fall?
Oder kann mir hier jemand zur Hand gehen?
mfg[
quote]M-Schütt postete
so,
danke!
  • 1 Jahr später...
Ich hatte jetzt auch dieses Problem. Dabei war es eine gute Einstimmung, diesen und andere Threads zum Thema XM-Diesel-Luft vorher zu lesen. Ich habe Eure Erfahrungen ausgedruckt und meiner freien Werkstatt in die Hand gedrückt.
Bei mir war das Leck allerdings direkt am Motor, wo ja eine Vor-Vorwärmung stattfindet. Die Werkstatt musste ganz schön viel abschrauben, um da dran zu kommen, u.a. wurde der LHM-Behälter bewegt. Diese Vorwärmung wurde dann überbrückt, weil ein Ersatz so einer Metallplatte unverhältnismäßig teuer gewesen wäre.
Das nur noch als Ergänzung für alle, die wieder mal nach dieser Frage recherchieren.
Bei meinem hatte ich das gleiche Problem.
Gelöst habe ich Es durch ersetzen der Rücklaufleitungen zwischen den einzelnen Düsen und ESP, neue Endkappe auf die letzte Düse fertig.
Seit 9 Monaten Ruhe.
Gruß Thorsten
