Hallo. Mein XM 2.5 hat mitlerweile eine grüne Lichtmaschine :-) Ursache ist wahrscheinlich ein O-Ring zwischen HD-Pumpe und Leitung. Muß das Hydrauliksystem, nach Entfernen der Leitung an der HD_Pumpe, entlüftet werden oder geht das automatisch? Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
das System muß entlüftet werden, obwohl es teilweise selbstentlüftent ist.
ille
ACCM Jörg in Berlin
Das Entlüften besteht aber nur aus ein paar mal hoch und runter fahren und das Lenkrad mehrfach von Anschlag bis Anschlag drehen. Da, bis auf die Bremsen (da schleicht sich i.d.R. aber nur Luft ein, wenn an ihnen selbst gearbeitet wurde) alles im Kreislauf durchspült wird, landen die Luftblasen nach kurzer Zeit im Vorratsbehälter. So gesehen ist das HP-System selbstentlüftend. Es kann allerdings sein, dass der Ansaugschlauch der Pumpe einige Zeit braucht bis er lhm aus dem Vorratsbehälter zieht. Also eine Zeit lang laufen lassen, oder den Schlauch manuell befüllen.
...die Entlüfterschraube hat einen O-Ring. Ist der es ?
Carsten
Vielen Dank für die Antworten.
@ Carsten Die Undichtigkeit ist an der Stelle, wo die Hydraulkleitung an die Hochdruckpumpe angeschraubt ist. Grüße, Jörg
ACCM Jörg in Berlin
Hallo Jörg,
ich heiße zwar nicht Carsten...
Hast Du schon versucht die Verschraubung der Hydraulikleitung nochmal nachzuziehen (Natürlich wie immer vor Arbeiten an Hochdruckbauteilen, das System vorher drucklos machen)? Sollte das nicht gehen und das lhm tatsächlich aus der Verschraubung kommen, könnte ein neues Dichtgummi helfen.
Jörg
