hallo
hab denn y3/v24/91, wollte denn motor wechseln, ist es schwer?
muß ich die klima öffnen??
kann es vieleicht einer von euch machen?? wollte in paar tagen in urlaub damit fahren
mfg
thomas
Erstmal viel Spass!!!;-)))
Wenn du es noch nie gemacht hast dann dürfte es schwer sein........ist aber machbar und bei weitem nicht so aufwendig wie bei manch anderem Auto.....
Die Klima musst du nicht öffnen....wenn sie sich nicht selbst öffnet...(Stichwort poröse Schläuche;-)....einfach abschrauben und an die Seite hängen.....
gruß citronist
hallo
also die schläche sind noch ok, hab noch ersatz im keller;)
aber es ist möglich umzubauen ohne zu öffnen
denn ersatzmotor hab ich selber ausgebaut, hab 4 stunden gebraucht
mfg
thomas
vier stunden ??
Hut ab !!
Seltsame Frage,von jemand der einen XM-Motor angeblich in 4 Stunden ausbaut.
Richtzeit für Aus-und Einbau:19,5 Stunden.
Geht nur mit dem Schneidbrenner schneller.
Ich halte es für sinnvoller,die Klima zu entleeren,ansonsten müssen ja Kompressor,Kondensator und Trocknerflasche ausgebaut werden,ohne eine Leitung zu öffnen.Das ist eine ziemliche Würgerei.
hallo,
ich brauche nur 35 minuten zum ausbau, wenn ich keinen kaffee dabei trinke nur 25 .
willkommen zur märchenstunde.( und die klima bleibt auch noch geschlossen)
gruss uwe
ACCM Jürgen P. Schäfer
Wonebel postete
...Richtzeit für Aus-und Einbau:19,5 Stunden.
Ist es wirklich so schlimm? Klingt ja grausam!
Wer hat denn schon mal 'nen 24V aus, aber auch wieder eingebaut und kann eine realistische Zeit nennen?
>>Jürgen
ACCM Jörg in Berlin
Für die Orientierung beim Einbau ist es weit verbreitet, alle Anschlüsse beim Schlachten einfach abzuknipsen. Das hat auch expansion-xm so gemacht.
Da kann man keine Neuwagen-Richtzeiten einer Vertragswerkstatt zum Vergleich heranziehen.
Das wäre so, als würde der Herzchirurg sagen: Unser Pathologe behauptet immer, er nehme ein Herz in nur 5 Minuten heraus. So ein Aufschneider, ich brauche bei meinen Patienten immer Stunden!!!
so seh ich das auch,
wenn er in 8 stunden raus ist( im ein mann einsatz ), ist das glaube ich eine realistische zeit, wobei das mit der klima am lästigsten ist, wenn man sie nicht lüftet.
kabel abpitschen geht um einiges schneller.
gruss uwe
