Hallo liebe Gemeinde,
in den letzten Wochen wurde ein geschwindigkeitsabhängiges Röhren von vorne immer lauter, das inzwischen das Motogeräusch übertönt. Da das Geräusch in Rechtskurven weg war, tippte ich erst auf Radlager, nach dessen Austausch dann auf rechte Antriebswelle und nach dessen Austausch dann auf linke ATW - Austausch ohne Effekt. Inzwischen röhrt er schon ab 30km/h und es vibriert in der Lenkung. Das Geräusch scheint aus dem Differenzial zu kommen - also Getriebe raus... §$%&%#*!
Hat jemand noch eine Idee für eine Ursachenbeseitigung ohne das Getriebe raus zu rupfen? Der Simmering fahrerseitig wurde vor einem Jahr ersetzt, kann da was falsch gelaufen sein...
Schönen Gruss
Embo
Etwas präziser:
es handelt sich um einen XM V6 Break Handschalter von anno 92. Vielleicht hatte schon mal jemand Probleme mit dem Differenzial? Öl war definitiv genug drin.
Die Suche im Forumarchiv hat auch nix Hilfreiches gefunden.
Aus den Baujahren sind mir eigentlich nur Probleme mit den Automaten bekannt...
Hallo Embo,
Genau das habe ich auch gerade zwischen. neue Antriebswellen und Motorlager brachten nur kurzfristig Ruhe. Habe bis auf das Getriebe alles andere ausgeschlossen. Getriebe wird gerade getauscht, vermute auch Differentialschaden (bzw. Differentiallagerung)
Geräusch war Anfangs nur in Linkskurven und in unteren Gecshwindigkeiten (bis 70) da, später aus beim Geradeausfahren und auch bei höheren Geschwindigkeiten. Obs weg ist, kann ich erst Ende der Woche/ Anfang nächste Woche sagen, wenn er wieder rollt.
Ach ja, bei mir ist es kein V6 sondern ein 2,1 TD aber ein 92er ist es auch. Allerdings scheint der Schaden wirklich selten zu sein und nur bei höheren Laufleistungen aufzutreten oder wenn die Fahrzeughöhe nicht stimmt und die Lager ständig Druck haben.
Gruß Tom
hallo,
hab noch ein 3 ltr schaltergetriebe ausgebaut da liegen.
bei bedarf melden:
uwe-kolb@web.de
gruss uwe
hallo embo
hab gerade auf deine mail geantwortet, die ist aber als nicht zustellbar zurückgekommen.
hast du noch eine andere mail adresse??
grus uwe
Hallo Uwe,
gestern hatte das lila Tee genauso wie Jan Ulrich Probleme anzukommen...
Sollte jetzt aber wieder gehen. Habe dir auch nochmal eine Mail geschickt.
Hi TomY3Break, so ein Zufall, aber dann sind wir ja schon zwei mit Getriebeproblemen. Zwei von Tausend oder mehr. Jedenfalls drück ich dir die Daumen, dass dein Umbau glatt läuft.
Jetzt hat sich auch noch Olaf an der Hand verletzt, sodass er nicht das gebrauchte Getriebe für mich ausbauen kann. Und der Citronendoc ist krank geworden, sodass sich die Aktion immer weiter nach hinten schiebt. Gute Besserung euch beiden! Im Moment kann ich mir wohl das Geld für einen Lottoschein sparen, obwohl ich grade jetzt den Lottogewinn für die Reparatur gebrauchen könnte...
Gruss
Embo
Was meint ihr denn mit höheren Laufleistungen? Meine Frau fährt einen TD Break von 92 mit nur 345tkm und einen V6 limo von 91 mit 360tkm aber beide mit erster Kupplung und Getriebe. Habt ihr denn wesentlich mehr km?
hallo embo,
wie gesagt, es liegt immer noch ein ausgebautes getriebe in köln.
gruss uwe
@ Embo:
Wie verhält sich das Geräusch denn, wenn Du die Kupplung trittst, während das Auto rollt?
Hi Uwe,
der Versand ab Köln ist ganz schön teuer, deshalb guck ich noch, ob ich etwas näheres finde. Danke für dein schnelles Angebot!
Hallo Karol, du hast Post.
Hi CX, mit euren km kann ich nicht mithalten, meiner hat 160 Tkm auf der Uhr und der Vorgänger hatte bis zum Schlachten 260 Tkm.
Hossa Olaf, Kupplung treten hat keinen Effekt. Auf Lastwechsel reagiert er allerdings mit leichtem "Aufschaukeln" beim Beschleunigen, als ob der Differentalkäfig auf einer Seite nicht mehr geführt ist, warscheinlich schon ein Lager ausgelaufen...
Schönen Gruss
Embo
... und wie isses mit Motorlagern?
Hi Murmeltier,
sehen gut aus und die Lage des Motors ist i.O. und nicht irgendwie schief oder kippelig.
Montag geht er zu Fa. Bohmeyer bei Hannover, sind mir empfohlen worden und selber hatte ich da auch schon gute Erfahrungen. Ich berichte...
Schönen Gruss
Embo
