Stephan Gürtler
Hallo XM-Fans,
leider muß ich eine der vorderen Blinkeinheiten im Stoßfänger vorneaustauschen, die beim Y4 nicht mehr geklipst, sondern geschraubt sind. Hierzu muß wohl der vordere Stoßfänger ab.
Wer kann mir sagen, wie ich diese am schnellsten abbekomme ?. Wo müssen welche Schrauben gelöst werden und muß ich vorher noch andere Verkleidungsteile entfernen ?
Danke für alle Antworten !
Stephan
Tobias Wöhrle
Hallo habe ich schon hinter mir ist nicht so wild
Die schrauben sitzen unter dem auto 4 stück wenn ich mich richtig erinnere und eine ist noch im radlauf habe um mehr platz zu haben noch den scheinwerfer auf der betroffenen seite ausgebaut die stoßstange muß auch nicht ganz ab wenn man die schrauben unten und im entsprechenden radlauf wegmacht kann man die stoßstange weit genug rausziehen das man gut rankommt
gut glück toby
Stephan Gürtler
Vielen Dank Tobias (!!!),
komme ich an die Schraube im Radlauf so ran oder muß ich vorher die Kotflügel-Innenverkleidung entfernen ?
Stephan
Hi Stephan, da gibt es einen Gummistopfen im Radlauf, einfach rausziehen und dann etwa eine Handbreite nach vorn ist die Schraube schon zu sehen. Glaub es war ne 10er ?
Gruß Benjamin
jo is ne Schraube mit 10er Kopf. An der Schraube hängt auch eine Befestigung des Kotflügels....
MfG Christian
Stephan Gürtler
Vielen Dank Toby, Christian und Benjamin. Werde morgen mal ans Werk gehen.
Stephan
  • 2 Monate später...
Hallo Stephan,
ich habe heute auch den Stoßfänger demontiert und Hilfe aus Toby/diesen Platz
bekommt.
XM 99 V6.
Ich demontierte den Stoßfänger für Rost.
Findete du vorn im Blech Rost.
In meinem gibt es Rost unter dem Blech.
Gruss
Martti
