Oje - Oelwanne abdichten CX2000
Hallo
Mein CX2000 weilt zur Zeit in der Werkstatt wegen
- Ersetzten Tankschläuche / Stutzen
- Neue Kugeln vorne
- Leerlauf einstellen
Soweit so gut, nun aber die Nachricht, der Motor tropft und die Oelwanne muss abgedichtet werden. Werkstatt sagt ca. 5 Stunden Arbeit (Antriebwellen runter etc). Ist das beim 2l Grauguss Motor so?
Nun ja, werde es machen lassen, hasse Oeltropfen am Boden.
Weitere Hiobsbotschaft, Lager 4. Gang klingt komisch. Arbeit Getriebe Montage / Demontage (ohne Revision) 13 Stunden....
Da warte ich lieber bis das lager den Geist aufgibt oder ich ein Ersatzgetriebe (4 Gang) gefunden habe. Nun ja, schlimm, schlimm.....
Aber trotzdem, ich mag mein Auto ;-)
Also die kleine Ölwanne ca. 50 min.
Aber die große Ölwanne ca. 12 H, das Treibwerk muss dafür raus!
Die Ölwanne kann nicht im Fahrzeug ausgebaut werden!
Das ist so - beim 2L Graugussmotor.
grüße
