Habe vor zwei Tagen die Bremsen (Scheiben und Belege) an meinem Xantia Break wechseln lassen. Heute fängt plötzlich die Lenkung im Geradeauslauf an zu brummen. Lenke ich nach links oder rechts ist das Brummen wieder weg. Die Lenkung ist (noch?) nicht schwergängig. Ich habe den Hydraulikstand überprüft, ist ok.
Das Brummen ist auch zeitweise wieder weg, z.B. wenn ich den Wagen abgestellt habe, und dann wieder anfahre ist alles in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte ?
Das Brummen der Lenkung taucht sporadisch immer wieder auf. Gestern war ich bei ATU, dort hatte ich die Bremsen wechseln lassen, leider machte die Lenkung bei der Probefahrt keine ungewöhnlichen Geräusche. Haben den Wagen auf die Bühne gefahren und von unten alles abgeleuchtet, weder dort noch im Motorraum war ungewöhnliches zu sehen.
Wenn die Lenkung längere Zeit brummt, riecht es ganz leicht wie in einer Bäckerei. Immer noch keiner eine Idee, was dahinter stecken könnte?
Da macht Dein Schutzengel noch ein Vesper, bevor er Arbeit bekommt :-)
Es kann sein, dass die Bremsen oder Reifen ungleich festgezogen sind. Die Jungs donnern alles mit dem Schlagschrauber fest.
Bist Du sicher, daß das Brummen von der Lenkung selbst kommt? Könnte da irgend etwas in der Nähe der Lenksäule sein? Der Bäckereigeruch macht mich da stutzig, denn an der Lenkung gibts nichts, das so riechen könnte. Gerüche entstehen meist durch Wärmeeinwirkung, deshalb die Idee mit Kabeln, Motoren, Kontakten usw.
Da kann auch ein Blechteil irgendwo locker sein und am Auspuff vibrieren. ATU soll da mal die Ohren spitzen oder nachschauen, die werden irgendwas locker gelassen haben oder etwas verbogen. Gibt es keine Kfz-Fachbetriebe bei Dir in der gegend?
So, die Lösung für das sporadische Brummen der Lenkung ist gefunden.
Das linke Vorderrad lief nicht frei, weil bei den Bremsbacken eine Schraube schief festgezogen war. Die Schraube wurde korrigiert, nun ist das Geräusch weg.
