Hallo, hab seit letzter Woche meinen treuen AX durch einen Xsara 1 Kombi 1.9SD ersetzt. Leider ist es so, dass beim anfahren (besonders mit wenig Drehzahl) die Aufhängung vorne knackt / klappert. Was könnte das sein?
Vielen Dank für Antworten
Grüsse
Christian
Gast gelöscht[139]
Hatte ich auch das Problem. Allerdings ist es bei mir wieder verschwunden. Werkstatttermin hilft;)
Tut zwar nichts direkt zuer Sache: Du hast also einen xsara 1,9 SD.
Villeicht kannst Du das scheinbar unlösbare Rätsel lösen, ob dieser 75-PS-1,9l-Diesel einen turbolader hat oder nicht?
MFG
Laut meinem Vater hat der wohl einen "Softturbo", der den ein bisschen anschiebt. Genaueres konnte ich aber nicht rausfinden. Der Motor sei aber ein gedrosselter 90PS Diesel, im Unterschied zum Standard 69PS Diesel.
Gruss
