C5 V6 Motorwartung Öi, Luftfilter, Kerzen,
bei der Wartung des Motors suchte ich die Kerzen und fand sie nicht. Kann mir einer helfen, was ich da zu tun habe?
Schau mal in den Cit-Docs nach,da ist eine Beschreibung für den Xantia V6.
Dürfte bei Dir genauso gehen.
Wonebel postete
danke, hab nachgesehen. Das ist vielleicht ein Aufwand die Kerzen zu wechseln, da muß ja der halbe Motor von Anbauteilen entledigt werden. Ist nicht im Sinne von Servicefreundlichkeit. Da lässt man vor Schreck lieber die Werkstatt ran, die sich wiederum freuen kann, weil heftig Arbeitszeit anfällt. Hoffentlich ommt von mir nicht mal der Spruch, "es war schon immer teurer, sich einen Citroen zu leisten", der hat nämlich mal vor 32 Jahren gepasst als ich einen GSA hatte.
>>Grüße, doncarlos
Der schwebende Robert
Hallo doncarlos,
die Beschreibung stammt aus meiner Tastatur. Ich habe mir seinerzeit viel Mühe gemacht, viel (oder besser: genauen) Text zu verfassen. Er kann schon von der Arbeit abschrecken, ganz sicher! ;-)
Ganz so dramatisch wie auf den ersten Blick ist es aber auch nicht, es muss nur viel abgebaut werden. Und die Arbeit macht man einmal und hat für lange Zeit (je nach Fahrleistung) Ruhe. Bei mir sind die Kerzen offensichtlich noch ok (die NGK Platinum) nach nun knapp 50 tkm.
Kann nur sagen: nur Mut! Oder: eine fähige Werkstatt macht das in 1-2 Stunden. Teuer genug, aber das ist nun mal der Luxuszuschlag.
Grüße,
Ich kann Robert nur zustimmen!Sieht alles halb so schlimm aus wie es sich anhört(liest)!Aber wenn man nicht wirklich 2 linke Hände und 3 rechte Daumen hat, ist das ganze in 1-2Stunden zu schaffen!Ich hatte mir vorsichtshalber die Ansaubrückendichtung noch besorgt und ausgetauscht!
MfG
ich habe keine zwei linken Hände aber bin auf der rechten Körperseite gelähmt. Werde trotzdem mal zwei bis drei Stunden den Zündkerzen auf die Pelle rücken. Den Papierluftfilter habe ich gestern auf dem Parkplatz von ATU gegen einn auswaschbaren aus Baumwollgewebe getauscht. Hat 7 Minuten gedauert.
>> Grüße, doncarlos
doncarlos postete
>> Grüße, doncarlos
Na, dann sollte der Kerzenwechsel ebenso gut klappen! Viel Erfolg!
