ich finde,gerade wenn man im hochsommer nur noch mit der klimaanlage fährt
es kommt ein modriger geruch!
zumindest am anfang.
was kann man da machen?
habe sie letztes jahr 2 mal desinfizieren lassen.
brachte aber nur kurz besserung.
XM V6-24 Pallas
uwe.G.
Hallo, mich würde mal interessieren ob du mehr Stadt oder Autobahn fährts
Der modrige Geruch kommt von Pilzen und Bakterien, die feuchtigkeitsbedingt auf dem Wärmetauscher, ansiedeln.
Abhilfe schafft nur die richtige Desinfizierung. Anschliessend sollte man die Klimaanlage immer 5 min. vor dem Fahrtende abschalten, dadurch trocknet der Wärmetauscher ab und macht es dem Keim schwerer sich festzusetzen.
VG bidone
ich fahre ca 40.000km im jahr
d.h. es ist auch einiges an langstrecke dabei.
aber es kann auch sein,daß ich ne ganze woche nur kurzstrecke drauf habe..
tip von 002 ist gut,hab mir sowas gedacht.
denn manchmal wenn ich ihn nach ner weile wieder anmache,kommt erst mal
ein kurzes beschlagen der frontscheibe.
also ist da noch wasser drinne...
uwe
Einmal jährlich den Pollenfilter wechseln, damit der "Dreck" vor dem feuchten Verdampfer aufgefangen wird.
Die Reiniger werden von vielen Zubehörfirmen angeboten. Zur Desinfektion werden alle Luftkanäle und der Verdampfer mittels Schlauchverlängerung eingeschäumt.
Was ich nicht verstehe, ist wie das funktioniert, trocknet der Schaum wie Teppichreiniger und bindet den Schmutz?
Dann blase ich diesen doch nach der Trocknung in den Innenraum?
Ronald
Xsara 1.8 SX
ich hab grad so ne Buddel Spray hier. Es ist eine Flüssigkeit, mit ätherischen Ölen etc. Sie riecht wie parfümierter Klostein, schön !
Man schäumt sie rein, und dann wartet man, dann muss man ne Zeitlang die Anlage laufen lassen. Angeblich sickert der Siff dann mit dem Zeug nach unten durch's Rohr ab. Aber in der Ablaufphase darf keiner im Auto sein, Scheiben runter, volle Lüfterstufe + Klima an.
Das Problem, was ich konkret habe, neben dem Klosteingeruch, WO im Y3-XM sprühe ich das denn HIN ?
Oben mitte geht nicht, da ist hinter den Düsen erstmal waagerecht angesagt.
Vor der Frontscheibe geht nicht, da geht's zum Lüfter runter.
Seitlich in den Sensor am Gaspedal ginge evtl.
Ideen ? Wie komme ich am dichtesten an den Verdampfer ?
Carsten
@Carsten
Beim Xsara befindet sich der Pollenfilter direkt vorm Verdampfer, so dass dieser nach Entnahme des Filters durch die Service-Öffnung im Gehäuse zugänglich ist.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
...ja, beim Xsara :-)
Nicht beim XM - da ist ein Meter Auto dazwischen :-(
carsten
genau das war jedesmal thema
man hatte vorne,den deckel bei den scheibenwischer etwas gelöst
und dann mit einem verlängerungs schlauch das zeugs eingesprüht.
aber wie gesagt,lange gehalten hat es nicht.
aber ich werde den rat jetzt befolgen,die klima vorher abzustellen,bevor ich am ziel bin.
uwe.G.
