Hi Leute!
Habe einen ZX für meinen Dad gekauft und muss eine hängende Hinterradbremse reparieren. Wollte Seile, Zylinder und Backen gleich mal neu machen, wenn ich schon mal dran bin.
Frage: Welche Größe hat die Zentralmutter auf der Hinterachse? Ich muss reinschauen, um festzustellen, obs eine Girling oder Bendix Bremsanlage ist, um die Neuteile bestellen zu können.
Wie ist das dort mit Links-Rechts-Gewinde ? (kenne das nur von Ford, dass jede Seite eine andere Drehrichtung hat)
Grüße! :)
also trommelbremse ... die hat normalerweise ne 30er mutter, beides rechtsgewinde aber mit einschlag an der mutter.
und vor dem runterziehen der trommel durch ein loch vom radbolzen mit einem dünnen schraubendreher die automatische nachstellung zurücksetzen, sonst gibts möglicherweise großen bremsensalat.
Danke Leute !!
Ich weiß dann bescheid.
Vielen Dank und viele Grüße!
  • 4 Wochen später...
torsten130 postete
Jau genau darum gehts bei mir auch!
Wo sitzt diese Verstellung, unter oder über der Zentralmutter? In welche Richtung muß ich drücken/drehen/bewegen? Ne Zeichnung oder n Foto wär echt nett!
Hab das Problem, daß der RBZ Flüssigkeit rausdrückt, zumindest gehe ich davon aus weil auf der Innenseite der Bremse das Zeug runterläuft. Verschraubungen sind fest, Bremsleitung genauso wie dre Enlüfter.
RBZ tauschen soll nicht das Problem sein, nur ich krieg die dumme Trommel nicht ab...
Ist ne Bendix-bremse, zumindest steht daß auf den Rückseiten
Hab die Suche benutzt, aber das hier war das nächste am Thema...
