KoVak_tha_Guru
Hi! bevor ich mich von meinem baby aus kostengründen trennen muss, versuch ich doch bei meinem BX mit einem (in letzter zeit nur hobby)mechaniker kollegen die neue kupplung reinzubauen. dazu nur eine frage:
hab im net unter cit-dokumente eine getriebe-ausbau-anleitung gefunden, bei der muss der motor raus. hier im forum hab ich einen beitrag gefunden der besagt das es auch mit motor drinnen funzt.
jetzt meine frage: kann ich einem BX 19 TZD eine neue kupplung verpassen ( Platte,kupplung, ausrücklager) ohne den motor rausnehmen zu müssen? ( gegebenheiten: gut ausgerüstete werkstatt mit grube)
danke schonmal im vorraus!
klar geht das, ist aber aufgrund der leitungen unterm motor schon ein wenig gefrickel. beide a-wellen raus, kabel etc. ab, wichtig: den haltedorn kann man aus dem getriebe rausschrauben und den motor muss man zwangsläufig ein wenig ablassen.
KoVak_tha_Guru
e-kris postete
??? wie ablassen?
na oben im lager hängen lassen und die kupplungsseite muss wenigstens 5 bis 6 cm nach unten, sonst geht nix
