hallo,
hab heute meine alte Achse aus meinem Bx TD wiedergefunden......
Lustige Geschichte:
Der Bx machte beim Bremsen knackende Geräusche......das übliche halt dachte ich......
nach einer kleineren Autobahnspritztour (ca 180 Dauertempo....)
schaute ich bei einem Bekannten auf dem Hof aus Jux unter den Bx......wobei mich dann fast der Schlag traf da das "Ohr" zur Hälfte abgerissen war und sich das Rad beim Bremsen bzw. Beschleunigen ca 5 cm vor und zurück bewegte.....die vordere Achsschaube war ganz weg und die hintere hing noch auf 2 Gewindegängen.....das erklärte natürlich auch warum er so nach Rechts zog.....
Also Leute,guckt ab und zu mal unters Auto;-))
Stichwort:rollende Bomben*g*
T0_-1_473645.JPG&picid=473645&uid=0
T0_-1_473675.JPG&picid=473675&uid=0
T0_-1_473678.JPG&picid=473678&uid=0
T0_-1_473680.JPG&picid=473680&uid=0
gruß citronist
Das würde mir etwas mehr Angst machen als eine abgescherte Bremsscheibe.
Wo kaufst du denn den ganzen Schrott zusammen?
Den bx hatten wir über 3 Jahre "in der Familie" und er hat uns auch 150tkm nicht im Stich gelassen......ich denke mal das irgendwann die vordere Schraube rausgekommen ist und der Rest sich dann ergeben hat.....
Die vordere Schraube hatte bei mir auch gefehlt,als ich den Sport gekauft habe.Hab mich immer gewundert,woher das klappern kommt.Ewig gesucht und irgendwann mal durch Zufall gesehen,das die Schraube vom Rahmen vorn rechts fehlte.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hm, welche Schraube fehlte denn genau?
Eine der Befestigungen des Achsträgers mit der Karosserie?
Kann mir die Ursache des Schadens noch nicht so ganz vorstellen, hast Du vielleicht noch eine Gesamtansicht des Rahmens?
Jedenfalls eine sehr üble Geschichte!
>>Jürgen
Nein,
hab das ding vorgestern weggeworfen.....
Also,
die Achse ist mit 4 Schrauben am Auto befestigt:
hinten 2 18er im Fußraum und vorne 2 16er durch die Stabibefestigung....
nun war bei mir auf der Beifahrerseite die vordere ganz weg,die hintere lose und das "Blechohr" was mit der hinteren Schraube am Fahrzeugboden befestigt wird war zur hälfte abgerissen und hatte sich schon nach hinten zusammengestaucht (Bremskräfte).....daduch verschob sich der gesammte Achskörper bei Lastwechseln einseitig nach vorne bzw.hinten und wäre wohl über kurz oder lang ganz losgerissen......
Hi Citronist,
war das denn der Fahrschemel an dem die Vorderachse und der Motor hängt?
Bei mir muss auch irgendetwas lose sein.
Es klappert, und das Lenkverhalten ist auch manchmal ungewöhnlich nach links ziehend.
Grúsz
Horest
@horest:
Genau der.......
und wenn bei dir ein ähnlicher Defekt vorliegt solltest du KEINEN METER mehr damit fahren......im schlimmsten Fall kann dir ein Rad rausreißen!!!!!!
Danke für die Warnung Citronist,
ich werde morgen die Schrauben suchen an denen alles hängt.
Ich hab mich damit noch nicht beschäftigt.
Es klappert schon ewig, und keiner hat was gefunden.
Teile gewechselt und gewechselt, Aufzählen erspare ich mir.
Dank und Grúsz
Horest
so ich habe mal die beiden Schrauben überprüft, die den Fahrschemel an der Karosse halten.
Siehe da - die rechte war locker, daher das ewige Geklapper.
Es ist die links unten im Bild.
Die Mutter dafür ist auch einigermaßen einfach erreichbar.
Sowohl Schraubenkopf, als auch Mutter ist SW18.
16er Langnüsse habe ich etwa 10 Stück da, 18er Langnüsse leider keine.
Die Mutter ist noch gut fest auf dem Gewinde, nur leider nicht fest an die Karosse gedreht.
Wie die sich fast 2mm lösen konnte?
Naja, morgen eine 18er Langnuss bestellen und festziehen.
Uff, wasses alles gibt....
Dirk, deine Vermutung war treffend.
Festschraubende Grüße
Horest
hi,
wenn es hier schon um so horrorstoriese geht:
nachts auf der bab mit meim cx 3achser 30 km mit 160-180 kmh geheizt.
dann auf nen parkplatz bei einem restaurant (wollte was essen)
langsam den geweg hoch, plötzlich ein schlag und die untere halterung vom achsschenkel (wie heisst das?!) klappt weg und das vorderrad fällt somit zur seite.
krass!
wenn sowas auf der bab passiert - viel glück bei der landung!
kaputt war nix, nur der kotflügel hatte ne beule,
weil ich aus wut draufgehauen hab...
19er selbstsichernde mutter unten war wohl vom vorbesitzer aus kostengründen nicht erneuert sondern recycled worden - sehr schlau!
gruss
z.
