Hallo, welche Lautsprecher habt Ihr nachgerüstet? Gibt es Probleme bei den Einbautiefen? Will die Werks LS ersetzen. Xantia scheint ja ein echter Exot in CarHifiForen zu sein. Habe nix zu dem Thema gefunden.
Eure Erfahrungen?
Danke Lloyd
Nur kurz (is ja auch schon spät): Probleme beim Umrüsten der Lautsprecher gibt es keine beim Xantia. Habe bei meinen beiden bisherigen Xantia jeweils die Lautsprecher gewechselt, war weder hinten, noch vorne in den Türen von den Maßen her problematisch (hinten ist es z.B. dieselbe Größe wie beim AX 3-Türer hinten oder beim BX vorne!) und selbst bei den Hochtönern im Armaturenträger von der Fummelei mehr als erträglich. Aktuell fahre ich in meinem 16V ein komplettes Alpine-System (6 Speaker), die an einer von einem Clarion-Radio angesteuerten Rockford-Endstufe hängen. Reicht allemal, da brauch ich nichtmal ne Krachkiste im Kofferraum... ;-)
MfG, Benne
Jo, so stelle ich mir das auch vor, Läuft das Clarion über die Lenkrad FB? Besitze noch ein Clarion 9868 irgendwas, bin auf deren HP nicht so richtig schlau geworden, Rockford Fosgate Speaker System und Hifonic Endstufen sind auch noch vorhanden, soll dann mit eingebaut werden.
Das alte Clarion hat einen Klang... da denkst du im Vergleich zum Cit Radio hat einer den Vorhang weggezigen (schwärm...)
Aber Lenkrad FB ist schon fein
Lloyd
Ich hab keine Ahnung, ich habe keine FB in meinem Xantia, da ich das originale Lenkrad mit einem von Raid getauscht habe... Aber viele Clarion Radios sind kompatibel, schick denen doch ne EMail!!!
Rockford Speaker??? Hmmm... keine Ahnung davon, ich bin mit meinen Alpine sehr zufrieden, würde sie allenfalls gegen welche von Focal tauschen!
MfG, Benne
morgen!
ich hab in meinem break vorne ein sinus-live zwei-wege system und habe mir für hinten ein brett zusammengeschustert, damit ich die abdeckung weiterverwenden kan.da sind magnat 3-wegeboxen drin, dazu noch eine kleine aktive bassrolle...reicht!
grüssle ausm allgäu!
derFlo
@Benne
Lautsprecher von Alpine sind bis auf DD-Drive nicht gerade der Hit. Die wollen nur, wie viele andere auch, nur ein Vollsortiment anbieten. Tausch schnell gegen Focal - Klang ist um Klassen besser!! Übrigens, Rockford- Lautsprecher sind für Pegel-Fans mit das Beste, was es gibt und die klingen auch noch gut.
Gruss
Robert
@Robert: Nun rate, welche Alpine-Lautsprecher ich habe... ;-) Focal will ich davon ab tatsächlich unbedingt haben, aber die werden nur von wenigen Händlern und das zu stolzen Preisen vertrieben... :-(
MfG, Benne
