kann mir jemand sagen, ob der Schaltknauf geschraubt ist? Wie bekomme ich den ab???
Will ihn nicht kaputt machen!
Danke für Eure Infos!
Mettzger
Hmmmm . . . . Du kannst fragen stellen . . . .
Normalerweise würde ich sagen Die sind einfach aufgeschraubt. . . . linksrum drehen und ab
Aber bei der Fragestellung - hast Du das schon probiert ?
Jo. Machte nicht den Anschein, als wolle er sich abdrehen lassen. Der ist nämlich schon etwas kaputt, aber da ich noch einen XM habe wollte ich die tauschen, wie so einiges...doch so einfach wollte er nicht!
Tja, da muss ich erstmal passen . . . .meinen musste ich noch nicht demontieren . . .
Was sagen denn die diversen "Schlachter" hier im Forum dazu ?
Also ich habe am Samstag 2 Schaltknaufe von XM´s abgebaut!!!
Da ist nichts geschraubt, nichts mit links und rechts Gewinde sondern einfach draufgedrückt.
Mann muss nur viel Kraft aufwenden und ziehen bis der sich löst!!!
Und wenn mann den Knauf in der Hand hält sollte mann auch, dieses lange Röööhrchen um die 2-3 cm absägen ,sieht dann geil aus!!!
MFG Tom
