mein CX hat neue Axialstücke bekommen und nun eine verstellte Spur, er zieht nach rechts. Lenkung ist am Anschlag. Also erst die Lenkung wieder mittig einstellen, dann die Spur korrigieren, oder? Kann das jeder 08/15-Reifendienst einstellen, oder gibt es was spezielles zu beachten?
Danke und Gruß
JEder 08/15 Refendienst wird die Spur mehr verstellen als jetzt schon.Die DIRAVI hat eben ihre Tücken. Die meisten Reifendienste werden dich aber gleich wieder freundlich vom Hof komplimentieren....
du benötigst 4 Unterstellböcke, damit bei der Spureinstellung das Fahrzeug in der richtigen Fahrstellung gehalten wird und nicht absinkt.
Wenn der Motor dabei läuft versagen die modernen Messsysteme weil durch die Motorvibrationen keine genauen Werte zu ermitteln sind.
Ist sonst aber kein Problem!
Zur Sicherheit die Daten zur Vorspureinstellung vorher raussuchen..
Gruß Edgar
ACCM Jan Goebelsmann
Ich habe sie mit 0-8-15 Mitteln der Werkstatt wie folgt eingestellt: beide Räder auf die beweglichen Platten, ein Rad (mit altem Spurstangengelenkt) so lange über die DIRAVI jusitiert, bis die Spur stimmte; dann bei laufendem Motor die andere Seite korrigiert.
10 Minuten Aktion.
Und so gut habe ich den Geradeauslauf noch nie hinbekommen.
Jan
