hallo leute,
wollte nur mal wissen wo sich das steuergerät beim bx 16 valve befindet?
die kabel gehen doch vom motorraum in dem rechten kotflügel rein oder?
freue mich über jede antwort!
danke und ciao
coolxantia oder auch cyril
achja was ich noch vergessen habe: kann ich bei der hydr. pumpe den schlauch einfach abmachen? oder muss ich erst das ganze lhm raus lassen wenn ich den motor raus nehme? wenn ja, wo?
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
vielen dank an alle im voraus
cyril
Das Steuergerät befindet sich unter einer der beiden Voderen Sitze ich glaube es war der Beifahrersitz und unter dem Anderen ist das ABS Steuergerät
2. Wenn du den Wagen in die Tifstellung Fährst und die Lenkung ganz nach Links machst dann ist die meiste LHM im Voratsbehälter denoch bleibt immer ein Rest in den Leitungen Stehen außerdem ist zu beachten das wenn du den Schlauch abgemacht hast mußt du ihn vor dem Wieder Draufmachen erst mit LHM Befüllen da sonst die Pumpe es nicht Schaft welches anzusaugen
Der Voradsbehälter befindet sich Vorne Links am Kotflügel Beifahrerseite Das Grüne Ding mit den Vielen Schläuchen dran
CU Jörg
Hallo Coolxantia.
Du kannst den Schlauch auch sofort nachdem du ihn abgemacht hast mit einer entsprechend großen schraube verschließen ( mit Hilfe einer Schraubschelle ). So läuft nur ein kleiner Teil raus und du musst den Schlauch danach nicht mehr befüllen.
MFG Xantia Kay
super, danke für eure hilfe!
was muss ich den beachten wenn ich den motor ausbauen will?
habe bis jetzt noch nie ein motor bei einem wagen mit diesen fahrwerk ausgebaut!
hoffe ihr könnt mir noch mehr hilfreiche tipps geben!
vielen vielen dank
coolxantia
(damit ich oben an der liste stehe)
will mir keiner mehr helfen?
bin zuhause, krankgeschrieben, und langweile mich!
coolxantia
