Hallo
Das Forum hat mir früher schon mal geholfen!
Habe dieses Jahr ein Problem mit der Fahrertür
Das obere Scharnier ist gelockert und das Blech was es hält hat sich nach aussen gewölbt.
Die Folge ist an der Schlossseite hägt die Tür ca 2 cm nach unten und muss zum schliessen hochgezogen werden.
Die werkstatt will tür ausbauen-Kotflügel abmachen und Blwecheinschweissen ca einen tag Arbeit.
Ich habe die Idee das Scharnier durchzubohren und am gegenüberliegenden Blech fest zu schrauben. weiss nur nicht ob dahinter vielleicht ein Kabelstrang läuft.
Was hält das Forum von der idee oder habt ihr eine kostengünstige Lösung die trotzdem hält !
Danke
Thomas
bei ist das Scharnier nur durch den Ausbau der Tür geschweißt worden, mit allem 1,5 Std.
Manni
Bei meinem X 2 Break auch.
Es war das untere Scharnier!
Aber:
Die Tür hängt schon wieder wie bei corsica!
Ob die Schweißnaht gebrochen ist, kann ich nicht sehen, da dick zugeschmiert.
Muß demnächst mal zum FReundlichen. TÜV sowieso fällig.
Und mal eine Frage:
Ich habe eigentlich vor, mal Cit Köln deswegen anzumailen. Ich hatte noch nie so einen Schaden bei meinen privaten oder dienstlichen Pkw erlebt.
Ist doch ganz konkret ein Konstuktionsfehler beim Break (Heuliez).
Hat das Sinn??
Kaufe ich bald einen neuen C 5 oder lasse es lieber????
Günter
der aber ansonst mit dem X 2 V 6 sehr zufrieden ist!
Ich denke mal wenn man ordentlich schweißt ,also mal ein Loch nebendrann bohrt, sodas nicht nur der gebrochene Blechlappen verklebt wird sondern auch das darunterliegende Stützblech, dann hält das auch länger als 3 x Brötchenholen.... Rü
Hi
das Scharnier wurde inzwischen geschweisst und hält hoffentlich länger als dreimal brötchen holen
thomas
