C5 I - Lim.Kofferraundeckel geht alleine auf - HELP!
Gast ACCM-TO-CX 25
Hallo Citreonfahrer,
mein C5 I Limo ,Bj. 2002 machte gestern nach 5 Tagen Ruhe seine erste Macke.
Nach dem Start, hörte ich wie das Heckschloss versuchte zu schliessen 3-4 mal, das ging anscheinend nicht, danach schnappte das Schloß von alleine auf und die Klappe war offen, wie von Geisterhand. (der erste Gang war schon eingelegt). Nochmaliges ausmachen und neustarten und Klappe schliessen brachten keinen Erfolg. Das einzige was half vor dem Starten die Zentralverriegelung von innen zuzumachen.
Kann mir jemand helfen, mein "Geisterauto" wieder zu normalisieren, das die Kofferraumklappe nicht von alleine aufspringt, wenn Motor an und 1. Gang drin ?
Michael
C5 I 1.8 SX
Gast ACCM-TO-CX 25
hier spezifizierung des Problems. Wahrscheinlich Zentralverriegelungsproblem.
Mit dem Betätigen des Infrarot-Türöffner springt die Kofferraumklappe einfach mit auf. Um dann nicht ständig das Piepsen zu hören (Fehlermeldung) habe ich einfach Deckel wieder zu - Einsteigen - ZV von innen zu und dann Auto gestartet, so bleibt wenigstens während der Fahrt der K.-Deckel zu.
Beim Austeigen, fängt dann C5 unmotiviert an die ZV von alleine auf und zu zu machen, wie er gerade will.
Und dann, brennt natürlich die Innenraumbeleuchtung mit und läßt sich nicht ausschalten. Zum Schluß hat mein C5 auch noch den Beifahrerairbag alleine während der Fahrt deaktiviert.
Mal sehen was noch alles kommt.
PS: zum Glück läuft GW-Garantie erst in 3 Wochen ab. :-)
Falls jemand ähnliches erlebt hat oder Helfen kann - Danke für Infos im Voraus.
<< Grüße Micha
Gast ACCM-TO-CX 25
Die Geschichte geht weiter. .... :-)
Letzte Nacht holte mich die Polizei aus dem Bett, ich sollte doch bitte mal meine Scheibe von der Fahrertür zu machen. Die ist von alleine aufgegangen - "mein auto spinnt". Nach dem öffnen der der Tür stand im Display ... ECO-Modus aktiv... , na wenigstens fährt er noch nicht von alleine zum Tanken.
:-) Habe jetzt die Batterie abgeklemmt, aber vielleicht hat er ja noch weitere Überraschungen für mich auf Lager... noch liebe ich Citreon... mal sehen, wie lange noch...
Schönes Sonntag, Mfg Michae
ACCM Andreas_Hannemann
Ups,..
das hoert sich ja nicht nett an,...
auch wenn ich das Problem noch nie derart hatte, hatte ich bei meinem Break ein ähnliches Problem. Auch bei meiner vorigen Limousine anfangs.
Ich vermute das der Schalter der Heckklappe (ist ja alles elektrisch) einen knall hat,
daher der Wagen die Klappe entriegelt,wenn der Wagen steht.
Dadurch spinnt evtl auch die komplete ZV herum.
Aber da du ja noch Garantie hast, solltest du diese nutzen..
MfG
Moijn, Moijn, Michael,
...pflichte Andreas_H bei: "das hoert sich ja nicht nett an,..."
"Such-Hilfe": ähnliches Problem beim Passat Break (`03, 2,0TDi/PD, "Highline",
Funk-ZV + (ohne Code = Schlüsselkennung) Alarmanlage), da war´s der GRIFF
der HECKKLAPPE: gab "nicht-geschlossen-Impuls", worauf der Wagen zunächst
sich selbst verriegelte (kommt gut beim Kunden in strömenden Regen...). Per
manueller Schließung an Beifahrerseite (Fahrerseite verweigerte manuell) den
Wagen geöffnet, mittels innenliegender ZV-Taste einige Male "auf/zu", dann
ging´s `ne Weile. Beim 4. oder 5. Mal (und Anzugwechsel wegen Regen - hat
man sowas Blödes schon gehört???) kam der Wagen in die Werkstatt, wo er 8
(ACHT!!!) Tage stand zwecks Reparatur; Ergebnis: musste noch 2x hin, bis
endlich jemand den Griff tauschte (als "letzte" Möglichkeit"), und zwar mitsamt
dem gesamten Kabel-Gedöns bis zum nächsten Hauptsteckerblock (schien -der
Info nach- auch interface zum Bordrechner zu sein), und erst seitdem ist Ruhe
mit "schließen" - die Polizei war allerdings inzwischen auch schon da wegen
"vergessenen" Seitenfenstern: ALLEN! - und der Passat hat keinen Schalter
wie z.B. der XM, der die Funktion der hinteren Taster ausschalten kann...
Viel Erfolg/wenig stretch ;-)
Freundliche Grüße,
Andreas SK
(den seine XMs und BXe bisher elektr(on)isch noch nie aus-/einsperrten...)
