ralfaushamburg
ich fahre einen Picasso Bj. 2001 mit geregelter Klimaanlage. Beim Starten beginnt die Klimaanlage mit undefinierten Regelungen. Volle Pulle für ein paar Sekunden, dann wieder runter. Wenn ich manuell den Lüfter auf größte Stufe stelle, wird auch hier die Drehzahl verändert. Woran könnte das Verhalten liegen?
Hallo ralfaushamburg!
Ich habe das gleiche Problem, aber bis jetzt auch noch keine Lösung.
Falls du also was rauskriegst, dann poste es bitte!
MfG ACCM Bros
Ähnliche, wenn auch nicht so krasse- Schwankungen hat auch die Klima in meinem Xantia, verbunden mit kurzen Aussetzern beim Gebläse.
Lösung würde mich interessieren
Gruss
picassogranada
Bei mir geht die Klimaautomatik seit je am Anfang auf volle Leistung (bei heissem Wetter) und Umluft. Nach vielleicht einer Minute stellt sie auf Aussenluft um (hört man am veränderten Geräusch des Luftstroms) und regelt die Drehzahl dann sukzessive herunter, wenn der Innenraum abkühlt.
Bei manueller Einstellung der Drehzahl sollte der eingestellt Wert eigentlich unverändert bleiben, bis man wieder auf Auto stellt oder den Motor ausmacht.
Ich bin mit der Klimaautomatik sehr zufrieden. Ich wohne in Spanien und sie ist auch bei über 40 Grad und fast senkrechter Sonne noch wirksam. Allerdings muss man die Temperatur eher nach Gefühl einstellen und nicht nach theoretischem Sollwert. Bei Hitze und starker Sonneneinstrahlung stelle ich auf 18-20 Grad, damit man nicht am Sitz klebt.
Gruss
  • 11 Monate später...
Ich habe gleiche problem.
Hat jemand Lösung?
Busik-online.
Habe ich noch gefunden:
ein Standardproblem beim Picasso ist ein Abbrennen des Kontaktes im Zündschloß für das Gebläse. Das Zündschloß hat einen Kontakt nur für das Gebläse, der leider etwas unterdimensioniert ist.
Es gibt eine Nachrüstlösung, bei der ein Relais eingebaut wird. Je nach Zustand muß das Zündschloß jedoch auch noch ausgetauscht werden.
Generell startet das Gebläse in AUTO nur mit einer gewissen Verzögerung (etwa 20 s), dann bleibt es aber kräftig an, bis die Temperatur reguliert ist.
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen,
hab mit meinen Händler über das Zünschloss gesprochen. Er konnte damit nichts anfangen und hatte mal wieder keine Idee, warum die Anlage sich so verhält.
Jetzt hat mein Lüfter ein neues Phänomen: Es pfeift je nach Geschwindigkeit - je schneller dest höher -. Wenn ich dann den Lüfter auf Volldampf stelle und ein paar Minuten laufen lasse, ist das Geräusch weg.
Tja, was lässt man sich alles für seinen Picasso gefallen. Der Spass lässt lanfgsam nach!
Ralf
So fing das mal bei meinem BX an:
Ergebnis: Lüfter auf Kulanz getauscht.
2ralfaushamburg:
bei mir war gleiche problem.Lösung: einfach stecker von gebläse raus und rein. war einfach shlechte kontakt irgendwo. ins gebläse kommen zwei leitungen : strom und steuerleitung. beide man muss reinigen. Resultat: alles funktioniert wieder problemlos.
man kann das alles auch ohne sowas auszubauen machen. einfach hände rein.
hatte ich bei meinem Ex-Picasso auch. Bei mir war die Platine auf dem Lüfter defekt. Das ging soweit, das der Lüfter dann nur noch auf Volllast lief, und dann auch immer sehr stark schwankend.
Es wurde dann der komplette Lüfter getauscht. Teure Sache. Leider lies sich die Platine nicht einzeln tauschen.
Arne
  • 4 Jahre später...
2ralfaushamburg:
Habe das gleiche Problem bei meinem XP 2.0HDI aus 2001.
Kannst du beschreiben, wie man an die Gebläsestecker herankommt? Wo steckt das Teil??
Hab jetzt festgestellt, selten fahre ich das Auto, überwiegend meine Frau, dass für das das unregelmäßige Lüftergeräusch doch am Zündschloss zu suchen ist!
Der >Schlüssel im Schloss hat ein bisschen vertikales Speil: mit einem leichten Drücken nach oben/unten ist das Lüftergeräusch bei "Klimaautomatiik an" weg und dann nach unten wieder da - oder umgekehrt!!??
Also Zündschloss wechseln
XP 2 HDI 2001
