In den Weiten des Internets findet sich wieder mal ein interessanter Testbericht vom C4. Diesmal mit der 140 PS Benzinversion.
Danke, Jürgen -
ob (Wolfgang) das liest ?
Komisch: die testen angeblich ein Auto, das es gar nicht gibt: 5-Gang mit 140 PS?
Den neuen 140-Ps-Motor gibt es nur mit 4-Stufen-Automatik. Beim 5-Ganggetriebe gibt es den 136-PS-Benziner (ohne variable Ventilsteuerung)....
Daher stimmen dann auch die technischen Daten in dem Test nicht: falscher Drehmomentwert, falsche Abgasklasse.
Oder die haben die Automatikversion getestet?
Wie kann man dann die Schaltbarkeit des 5-Gang-Schaltgetriebes beurteilen?
Vielleicht stimmen auch die Angaben auf der Citrioen-Deutschland-Seite nicht.
Da habe ich aber mehr vertrauen.
Soviel dazu.
MFG
Ich habe gerade im KFZ-Schein nachgesehen:
140 PS (103KW) Euro 4 Automatik 2.0 16V Benziner
Der Test kommt aus Österreich. Vielleicht gibts da ja die neue Maschine mit 5-Gang??
Dominik
@Dominik dort gibt es auch den VTS180 und nicht 177 wie bei uns!
Cu Mario
Lt. Preisliste (juli 2005) gibt es in Österreich nur die 103KW Ausführung mit Automatik. Als Limousine wird beim 2.0 16V kein Wagen mit Schaltung mehr angeboten.
Fakt bleibt also wohl: das angeblich getestete Auto gibt es nicht. Nicht in Deutschland, nicht in Österreich, und auch nicht in Frankreich.
MFG
"Zum ersten Mal werden sich Citroen-Besitzer dabei ertappen, wie sie die eine oder andere kurvige Bergstraße richtig flott durchströmen..."
Da is aber jemand nicht auf dem laufenden... ;-)
tja das ist halt das Problem wenn man nicht weiß was sich hinter den kürzeln V6 und Activa verbirgt :D:D
Cu Mario
Das der 2 Liter brummig ist kann ich nicht nachvollziehen..
okay er wird lauter.. manche empfinde es als sportlich..
meiner kriegt bei 5500 sogar noch seine zweite Luft und zieht dann flüssig bis 6500 6700... brummig ist er wirklich nicht..zumindest nicht innen
roloeka postete
jetzt übertreibt mal nicht. auf der eingangsseite sieht man dass es sich serwohl um die Automatikversion handelt,
Der vorne quer sitzende Reihen-Vierzylinder machte seine Sache aber verhältnismäßig gut, in Österreich ist dieses Triebwerk übrigens nur mit Automatik lieferbar.
beim Kapitel Fahren&Tanken hat sich der Herr Redakteur eben verschrieben und aus einer Automatik einen 5-Gang-Schlater gemacht.
Unterm Strich bleibt aber die Kernaussage dass der Motor die Erwartungen nicht erfüllt.
Was ist da übertrieben? Ich habe nur den relevanten Inhalt der österreischichen aktuellen Preisliste wiedergegeben.
Eine Aussage, dass es sich um eine Schaltversion handelt, darf bei so einem wichtigen Detail nicht als Verschreiben abgetan werden.
Zitat:
"Unsere einzige Sorge war der Motor: Statt einem in dieser Klasse dominierenden Dieselmotor war nämlich – wie schon erwähnt –der Zwei-Liter-Benziner eingebaut. Der vorne quer sitzende Reihen-Vierzylinder machte seine Sache aber verhältnismäßig gut, in Österreich ist dieses Triebwerk übrigens nur mit Automatik lieferbar."
so nach diesem Zitat aus dem Test kuckt euch mal das Foto 16 von 26 des Tests an! Wollen die uns verarschen?
image.asp?id=48114&width=660&height=440&text=auto&quality=80
Cu Mario
Die genannten Daten für Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit entsprechen exakt den Werksangaben für de 140-PS-Motor mit Automatik...
und werden in einem Satz mit "5-Gang-Schaltgetriebe" genannt....
MFG
Diesel_Inside postete
Cu Mario
Ein Automatik-Schalthebel sieht doch etwas anders aus:
merkwürdigerweise hat der abgebildete C4 Excl. 16 Zoll anstatt 17 Zoll - Felgen!?
Alles sehr komisch und undurchsichtig bei dem test!
Cu Mario
im "kicker" vom letzten montag gab es einen test des C4 coupé 1,6 VTR plus.
der ansonsten nicht gerade hoch gelobte 1,6-benziner wusste der autorin durchaus zu gefallen. abzüge gab es für den kleinen kofferraum und die kopffreiheit hinten, gelobt wurde das preis-leistungs-verhältnis.
unverständlich, warum für die fahrsicherheit nur 4 von 5 punkten vergeben worden sind und das sehr gu crash-test-ergebnis gar nicht erwähnt wurde.
insgesamt gab's 41 von 50 möglichen punkten.
