Hallo
Mein Xantia BJ 97 hat eine Wegfahrsperre mit Nummerneingabe (blödes Teil).
Bei Eingabe der Nummern schaltet diese je nach Lust und Laune einmal den Start frei oder nicht. Eine Fehleingabe ist ausgeschlossen.
Fehlerbeschreibung:
Vor dem Einstecken des Zündschlüssels blinkt die rote Diode, Zündschlüssel rumdrehen, dann leuchtet die rote Diode. Nun folgt die Nummerneingabe, die mit einem Pieps bei jeder Nummer quittiert wird.
Nun leuchtet die grüne und die rote Diode und der Freischaltepiepser wurde nicht gepiepst.
Wiederholung, irgendwann akzeptiert diese Wegfahrsperre die Nummerneingabe
und läßt das Fahrzeug starten.
Die Werkstatt hatt nun das ganze mit einer defekten EInspritzpumpe(??) erklären wollen.
Bitte helft mir? Kann man diese Wegfahrsperre übertöpeln. ich will sie nicht mehr haben!
Ich halte die Wegfahrsperre für defekt.
Gruß Thomas Bethke
Ich glaube: Richtigen Code eingeben und abziehen. Da gibt es aber unterschiedliche Ansichten zu Erfolg und Misserfolg
ACCM Jürgen P. Schäfer
_blossom_ postete
"abziehen"
Zur Erklärung: Blossom meint das Abziehen des Steckers an der Unterseite der Wegfahrsperrentastatur, nachdem die Sperre freigeschaltet ist.
Einen Versuch ist's wert. Ich glaube nicht, daß es durch einen Versuch schlimmer werden kann.
>>Jürgen
Tobias Wöhrle
Hallo ich habe gestern bei meinem XM nach Eingabe des Codes den Stecker auch abgezogen hat einwandfrei funktioniert
Gruß Toby
@Jürgen: Richtig interpretiert- nicht das Thomas auf dem Klo sitzt :)
Vielen Dank für den Tip,
hat nur einen kleinen Fehler, er funktioniert nicht.
Code eingeben, Abziehen und das Fahrzeug läßt sich starten und fahren.
Nach dem Abstellen und abwarten von 5 Min. läßt sich der Motor wieder starten, aber nach etwa einer 1/2 Stunde ist es vorbei und irgendwas, vermutlich der Bordrechner verriegelt wieder den Startvorgang.
Also was kann das sein? Ist der Bordrechner defekt? Auch die Zentralverriegelung spielt verrückt???
Ich bin absolut ratlos?
Wer hat Erfahrung mit Wegfahrsperren?
Gruß Thomas
Rätselhaft,
hat denn der 1.9 TD überhaupt eine elektronische Einspritzpumpe??? Diesel herkömmlicher Art laufen doch auch völlig ohne Strom, solange nur das Sprit-Abschaltventil offen ist.
Wer weiß das, ich kenne den 1.9er nicht. (BiXi hat den 1769 cm³-Motor)
>>Jürgen
schau dir bitte mal im Sicherungskasten im Motorraum die Masseverbindungsmuttern an(2 Stck). Kann sein, daß sich da eine gelöst hat. Ebenso schau mal am schwarzen Stecker der Wegfahrsperre den Anschluß 15 an. Den gegen Masse gemessen muß 0 Ohm haben. Wenn der mehr Ohm hat, diesen dann direkt an Masse unter der Konsole anschliessen.
Markus
doch die Pumpe ist verkabelt.
Manni
