Hallo ihr alle,
es gibt ja schon einige Beiträge zu diesem Thema und ich habe mir alle mal durchgelesen. Leider konnte ich keine zu meinem Saxo passende Antwort finden. Vielleicht kann ihr mir ja weiter helfen.
Bei mir ist nun auch die Servopumpe ausgefallen was ja wohl nicht verwunderlich ist bei diesen Typ. Ersichtlich aus zahlreichen Beiträgen.
Ich habe mal alles durchgeprüft und habe festgestellt das meine Servopumpe keinen Strom mehr zieht. Das Relais, die Steuerleitungen zum Relais, die Sicherung und alle Kabel sind in Ordnung und bringen auch die Schaltzustände die sie sollen.
Ich vermute mal das der Elektromotor seinen Geist aufgegeben hat.
Nun meine Frage, kann das auch an den Kohlestiften liegen oder ist wirklich die Wicklung des Motors durch.
Vielleicht gibt es ja einige die schon mal die selben Erfahrungen gemacht haben.
Mfg Pythy1
wenn du am E-Motot + und - hast ist´s schon mal gut. Ich habe schon mehrere E-Motoren wieder belebt.
Das Problem: der E-Motor ist nicht ganz dicht, da kommt Schmutz rein und verklebt dir die Kohlen.
Wenn du den Motor ausgebaut hast, kannst du den Deckel runternehmen (da wo die Kabel reingehen) und den Träger mit den Kohlen ausbauen. Alles sauber machen und dann muß gut sein.
Danke für den Tip, werde das mal am Wochenende durchspielen. Mal sehen ob es was bringt.
Grüße zurück aus Berlin
Pythy
