Gleich vorweg, ich habe in der Suche nichts passendes gefunden. Alles zu wage für mein Problem.
Und zwar: Seit etwas zwei Monaten, wenn ich den Wagen morgens benutze oder nach vier Stunden wieder benutze muß ich erst 1-2 mal in die Bremse hauen, damit ich vollen Bremsdruck habe. Seit gleicher Zeit geht der X2 Break hinten ziemlich schnell runter wenn der Motor aus ist.
Das läßt doch auf kaputte Druckspeicherkugeln schließen, oder? Die Frage ist, wenn dem so ist, vorne oder hinten.
Aber: Die Pumpe arbeitet hörbar nicht mehr als sonst. (Anzahl des Klackens pro Minute) Und der Wagen ist erst 4 Jahre alt, 75000 km gelaufen und die Federkugeln sind noch die ersten und federn gut. Bevor ich sinnlos irgedetwas tausche wäre mir euer Rat und eure Einschätzung wichtig.
Danke und Gruß
xsarafahrer
wie beurteilst Du Deinen Bremsdruck? Woher weist Du wann der volle Bremsdruck da ist?
Dass er hinten runtergeht kann folgende Gründe haben:
1. Hintere Federbeine undicht -> das heisst, dass auch der korrekt abgesperrte hintere Bremss/Federkreis über die Leckölleitung Druck verliert. Einfach die Leckölmengen am LHM-Behälter kontrollieren!
2. Bremsventil hinten ist undicht. Wüsste ich jetzt nciht wie man das kontrolliert, es sei denn, es hat einen eigenen Rücklauf zum LHM-Behälter
3. Druckhalteventil defekt/verdreckt und schliesst den hinteren Federkreis nicht mehr druckdicht ab. Zur Diagnose evtl. mal ausbauen und prüfen ob es schaltet und reinigen (auf peinliche Sauberkeit achten!)
Gruss
Norbert
Ich muß morgens rückwärts aus einer Einfahrt raus. Wenn ich nicht vorher 1-2 mal kräftig auf die Bremse latsche bekomme ich den Wagen erst kurz vor einem gegenüberstehenden Baum zum stehen. Und dann nur, wenn ich voll drauftrete. Danach ist alles OK. Der Wagen bremst wie sonst.
Ich glaube nicht, daß das Prob nur hinten ist. Weil wenn ich morgens losfahre und nur hinten wäre drucklos, würde der Wagen immer noch vorne einwandfrei bremsen.
Wie kontrolliere ich denn die Leckölmende am LHM Behälter? Der Füllstand ist nach wie vor unverändert.
Ich habe auch schon an Luft in den Bremsen gedacht.
Gruß xsarafahrer
Vielleicht ist der hintere Bremsdruckspeicher (fälschlich Anti-Sink Kugel genannt) platt. Oder es ist noch nicht genügend Druck im System aufgebaut. Wie alt sind LHM und Druckspeicher?
Fred
LHM wurde vor 6 Monaten gewechselt, 20.000 km alt.
Druckspeicher ist so alt wie das Fahrzeug.
Habe jetzt mal nachgemessen. Das "Klackern" kommt alle 19 Sekunden. Sollte noch OK sein, oder?
Mit dem Druck aufgebaut kann ich mir auch nicht vorstellen. Bin eben mal gefahren und habe das erste mal nach ca. 800 Metern vor einer Ampel bremsen müssen. Davor nur per Motor. Und nach den 800 m war auch kein wirklicher Bremsdruck beim ersten treten des Padals.
Habe das Auto jetzt mal auf mittelstellung hochgefahren und mal sehen, ob er morgen wieder abgesunken ist.
Gruß xsarafahrer
Der hat doch Antisink, welches ein Absinken verhindern sollte (funktioniert mittels Ventilen). Da scheint irgendwas unrund zu sein. Ich würde es erstmal mit entlüften versuchen, Bremsen entlüften und auch die Druckablassschraube ein paarmal aufmachen (1-1,5 Umdrehungen) und wieder schließen, damit eventuelle Luftblasen entweichen können. Den Druckspeicher würde ich trotzdem mal bei Citroen testen lassen, wieviel Druck da noch drauf ist.
Fred
Hallo xsarafahrer,
gehe ich recht in der Annahme, dass Du erst losfährst wenn die Rote Stopleuchte im Cockpit verloschen ist? Ist diese Leuchte vielleicht kaputt (also wenn Du ganz runter fährst, etwas wartest und dann wieder hochfährst sollte die leuchten; ebenso nach dem Einschalten der Zündung, da leuchten ja alle Lichter mal auf, damit man sieht, dass alle noch gehen).
Die Zuordnung der Rückläufe müsstest Du für Dein Auto erst mit Sicherheit rausfinden. Der Einzige Schlauch der rauswärts fördert ist der Dicke zur Hochdruckpumpe (von vorne in den Motorraum gesehen ist das der vorderste) alle anderen sind logischerweise Rückläufe. Wenn Du nett zu mir bist scanne ich Dir die beiden Seiten für den Xantia aus dem Bucheli ein und schicke sie Dir per mail ;-) (wie gross darf ein Anhang maximal sein?)
Gruss
Norbert
ACCM Jörg in Berlin
Seltsame Geschichte. Vom BX und XM kenne ich das nur so, dass zuerst der Bremsdruck da ist. Wenn ich mal (selten) losfahre (XM) bzw. losgefahren bin (BX) ohne dass der Wagen ganz oben ist, ist die Lenkung schwergängig. Der Bremsdruck ist IMMER sofort da gewesen. Daher glaube ich nicht, dass das irgendetwas (zumindest direkt) mit den Druckspeichern zu tun hat.
Entlüften ist mit Sicherheit eine gute Idee - kann zumindest nicht schaden. Plausibel wären auch sehr nasse, rostige oder schmutzige Bremsbeläge/scheiben, die erst packen müssen - nur die Wahrscheinlichkeit ist wohl nicht so groß, oder?
@ Norbert: Wie nett soll ich denn zu Dir sein? ;-)) Ernst-Modus: Wäre schön, wenn Du mir die Seiten eben scannen würdest. Schick Sie bitte an: jost007@web.de; anhänge dürfen (glaub ich) 3 MB sein.
Die Stopp Leuchte funzt. Ist auch immer aus, wenn ich losfahre, sofern sie überhaupt angeht.
@ Jörg: Beim XM hatte ich mal ein Leck im System. Fahrwerk unten, Servo aus, aber Bremsen waren einwandfrei da. Daher schließe ich mal ein undichtes System aus.
_____
Ich habe vor 6 Monaten LHM Wechseln lassen. Vielleicht hat es damit was zu tun. Luft im System!? Aber schon komisch, wenn es so sein sollte, daß es erst seit zwei Monaten auftritt. Zuerst hatte ich verschlissenen Bremsbeläge in Verdacht, aber die Beläge sind einwandfrei.
Ich hoffe, daß es ein nicht so ein aufwendiges Problem ist. Hab schon einen richtigen Faden mit meinem alten BX mitgemacht. ;-((
Gruß xsarafahrer
ACCM Jörg in Berlin
xsarafahrer postete
vor allem aber doch mangelnden Systemdruck!
Hast Du vielleicht Carbonbremsen ? Wohl auch eher unwahrscheinlich ;-)
@ Jörg: Ja habe ich. Mein Auto ist auch rot, ein Einsitzer, hat um die 950 PS, vorn, hinten und seitlich dicke Spoiler und langsamer als ein Mercedes, Ranault und Honda! ;-)))
Wie gesagt. Beim XM war alles out of order nur die Bremsen nicht. Aber das wäre wohl das nächste gewesen.
ACCM Oliver Weiß
19 Sekunden.... viel zu oft! Das Klackern sollte höchstens 2 mal pro Minute zu hören sein, eher weniger.
Stop Lampe aus bedeutet NICHT, daß auch wirklich genug Druck das ist! Das ist meiner Efahrung nach leider ein Trugschluß. Die erloschene Lampe hat nach dem Start (vor allem bei Kugeln, die 3 Jahre oder älter sind) eher so einen "jaja, Geduld dich was, bin gleich soweit" Charakter. Vermutlich ist der wagen trotz AntiSink noch nicht ganz oben und wenn du dich was gedulden würdest, würdest du vermutlich auch merken, daß er noch was rauf geht.
Ich stimme Norbert zu, das wären auch meine "Kandidaten".
ACCM Jörg in Berlin
Die Bremse kommt als erstes und geht als letztes
Hallo xsarafahrer,
zwei Bilder als jpg zu Dir unterwegs...
Das Klacken ist meiner Meinung nach auch zu oft, also vielleicht doch mal Druck der beiden Speicher messen?
Gruss
Norbert
Also ich habe den Wagen jetzt zwei Tage in der Mittelstellung stehen gehabt und nicht bewegt. Bin heute also wie sonst auch losgefahren und der Bremsdruck war sofort da. Der Wagen ließ auch nicht seinen Ar... hängen wie es sonst in der Normalstellung ist.
Bin jetzt noch ratloser und ratsuchender als vorher.
Gruß xsarafahrer
