Schmiernippel an der Wasserpumpe bei jüngeren Modellen?
Christian Krell
habe in verschiedenen Beiträgen unten von dem Schmiernippeln an der Wasserpumpe gelesen und ihn auch schon auf einer Explosionszeichnung entdeckt. Aber leider haben ich ihn trotz intensivster Recherche und diversen zärtlichen Umarmungen meines Kühlers noch nicht entdecken bzw. ertasten können. Daher mein Frage: Kann es sein, dass der Schmiernippel an der Wasserpumpe nur bei früheren bzw. einzelnen Modellen vorhanden ist und er bei mir (Baujahr 1976) gar nicht vorhanden ist?!
Besten Dank schon jetzt...
Hmm, also meiner ist mit Nippel... :) und ist von 78. Du musst nach einer flachen Metallkappe gucken. Wenn Du [edit: "vorne"] von oben hinter den Kühler guckst kannst Du sie sogar gerade noch erkennen.
Kann Dir am Donnerstag oder Freitag ein Bild schicken. Oder jemand anderes macht es früher.
Weitersuchen :))
Gruß Philipp
Hallo Christian,
hier noch ne Beschreibung von Jan:
An der Wasserpummpe (hinter Kühler und Lüfterrad) gibt es auch eine Schmierstelle, die man so garnicht findet, wenn man´s nicht weiß!
Sie ist für das vordere Lager; seitlich, direkt hinter dem Keilriemen- und Lüfterrad.
Man kommt eigentlich nur von innen, fahrerseitig drann.
Glaube, daß es verschiedene Ausführungen gibt.
Kann sogar sein, daß es noch einen "Öleinfüllstutzen" am hinteren Lager (also direkt am vorderen Gehäuseteil der Wasserpumpe) gibt, den man auch nur ertasten kann!
Fröhliches geschmiere und...
Dirk hy
Hallo Dirk,
dann meine ich wahrscheinlich diesen Öleinfüllstutzen. Da ist ne Metallklappe, die wird hochgeklappt, ein paar Tropfen Nähmaschinenöl rein, klappe zu und feddich. Schmale Hände und lange Arme sind im Vorteil.
Gibt's da auch nen nen Schmiernippel? Zum abpressen?
ACCM Gerhard Trosien
Schmiernippel zum Abpressen mit Fett gabs nur bei früheren Modellen. Zuletzt nur die von Dir schon entdeckte Stelle zum Ölen des hinteren Lagers.
Hallo Gemeinde,
lauf ich jetzt grade ganz verkehrt, oder stimmt es, daß in diese (ich nenne es mal so) Tülle Abschmierfett gehört ?! Früher gab es da wohl mal so was wie Wasserpumpenfett, aber in Ermangelung desen geben wir da (aus gutem Grunde, denn versuche mal eine Wapu aufzutreiben !!) normales Fett aus der Kartusche mit der Fingerspitze rein. Ich höre bei so Pflegearbeiten auch gerne auf den befreundeten Landmaschinenmechaniker, denn die Jungs kennen sich mit der Pflege von altem Kram wirklich aus !!
Außerdem ist sowohl bei meinem 11D-Motor in der ID19, `64 und im H78 unseres HY nur Fettungsmöglichkeiten vorne, also praktisch hinter dem Lüfterrad hinter dem Kühler.
Nun echt mal gespannt, was ich noch dazulerne..
bonne route
Stoneausderpfalz
In diesen Öler mit Deckel auf der Wasserpumpe kommt Motoröl.
na endlich sagt mal jemand wie dieses sinterlager geschmiert wird :-))) .wenn man mal unterwegs ein quitschen hört einfach ölmessab ziehen , über die einfüllöffnung halten (leichter gesagt als getan ) und abstreifen , dann gehts weiter .
hab ich schon praktiziert , funktioniert bestens... ;-)
