Getriebe: Was und wieviel kommt da rein?
Christian Krell
weil heute Sonntag ist, gleich noch eine Frage hinterher:
Welches Getriebeöl kommt ins Getriebe und welche Menge bzw. bis zu welcher Höhe?
Beste Grüße,
Ch.K.
Hallo Christian.
Von Gerhard:
Noch einmal ein Wort zum Getriebeöl: modernes Öl der Klasse API5 für hypoidverzahnte (Achs-)Getriebe ist für den HY ungeeignet: die Syncronisation funktioniert nur noch eingeschränkt, Schalten wird zum Geduldsspiel, im Extremfall mit Zwischenkuppeln (hauptsächlich beim 2. Gang). Lieber API3 oder API4 in Viskositätsklasse 90, aber in zäher Konsistenz; das beste zieht Fäden wie Honig.
Menge weiß ich allerdings nicht.
Hast Du email gelesen, die ich Dir geschrieben habe?
Meld Dich nochmal wegen der Aufnahmen des Kippwagenhebers.
Gruß Dirk hy
Bei CitDoks steht noch diese ausführliche anleitung:
Zum Austausch des Getriebeöls:
Getriebeölwechsel erfolgt am bestem mit warmen Motor, damit möglicht alle Verunreinigungen mitablaufen.
Zunächst von unten die Getriebeablass-Schraube mit untergestelltem Behälter ( grösser 3l) lösen. Dafür wird ein Steckschlüssel bzw. Nuss mit Verlängerung und Ratsche benötigt.
Während das Getriebeöl ausläuft, kann die Getriebeölstands-Schraube (SW 17) geöffnet werden. Dies kann von unten oder oben (nach Abnahme des hinteren Abdeckblechs) erfolgen. Sie befindet sich von hinten nach vorne gesehen links in mittlerer Höhe im hinteren Drittel des Getriebes.
Falls noch nicht geschehen, das hintere Abdeckblech, das auch die Batterie abdeckt entfernen.
Nach Ablauf des Getriebeöls die gereinigte Getriebe-Ablass-Schraube mit neuer Dichtung 16x22 einschrauben. Die Ölstand-Schraube muss noch offen bleiben.
Über den Einfüllstutzen oben 3l Getriebeöl (z.B. Castrol TAF-X) einfüllen. Keine Sorge dabei tritt noch kein Öl aus der Ölstand-Schraube aus. Dafür werden ca, 150-200ml mehr benötigt. Der Vorteil ist dann allerdings eine einfachere Kontrolle, ob ausreichend Getriebeöl vorhanden ist.
Daher die Ölstandskontrollschraube mit der Hand festschrauben und ca. 150 ml Getriebeöl zugeben. Bei vorsichtigem Öffnen der Getriebeölstands-Schraube, sollte nun Getriebeöl austreten. Wieder zudrehen und anziehen.
Der restliche Zusammenbau erfolgt in umgedrehter Richtung.
Werkzeug-/Materialliste
Nuss 21mm mit Ratsche und Verlängerung
Kupfer-Dichtung 16x22
Kupfer-Dichtung Innendurchmesser ca. 10mm
Maul-Ringschlüssel 17 mm
3,0-3,2l Getriebeöl (Castrol TAF-X)
Bemerkungen
Durchgeführt an HY Diesel IN2-Motor
Bei anderen Getrieben können Abweichungen (Füllmenge, SW der Werkzeuge auftreten.
Die Verwendung von TAF-X als Getriebeöl ist wahrscheinlich für das HY-Getriebe etwas übertrieben. Für mich bringt es den Vorteil, das ich nur eine Getriebeöl-Sorte vorrätig halten muss, da es sehr empfehlenswert ist diese beim CX einzusetzen.
Bitte Info-Mails an mich. Auch Fotos, wären recht nett ;-)
Gruß dirk hy
ACCM Gerhard Trosien
Manchmal haben die H-Getriebe eine anders bemessene Ablassschraube. Der Dichtring kann also auch erheblich größer sein.
