Uli Grafenstein
Hi Experten,
hab mit Forum's Hilfe und CitDocs erfolgreich meinen Fensterheber fahrerseitig repariert. Jetzt funktioniert alles ausser dem Absenken mit der Mautautomatik. Bei Drücken des Knopfes senkt er maximal bis zur Hälfte, oder auch manchmal nur solange ich auf dem Schalter bleibe. Aufwärts geht es wunderbar, die beiden normalen Funktionen ab und auf sind auch OK.
Lässt sich mit der Beschreibung schon eine klare Fehlerdiagnose machen? Schalter? Elekronik? Relais? oder zu hoher mechanischer Widerstand beim Absenken?
Dank im Voraus für Tips. Bin in Frankreich, dem Land der Autobahngebühren und find den Knopf ganz nützlich.
Uli
XM Y3 V6/24V 1993
beim Y3 gibt es keinen Einklemmschutz, d.h. das Fenster wird eine bestimmte Zeit in die gewünschte Richtung gefahren. Die Stromaufnahme kann es also nicht sein.
Wahrscheinlich ist die Zeitschaltung defekt. Ein Kondensator kann nach einigen Jahren schon einmal durchschlagen.
Man sollte aber ´mal die Spannung in der Türe messen (PIN A5 am Zeitschalter), wenn der Fensterheber fährt. Ein schlechter Kontakt kann zu einem Spannungsabfall führen, der die Schaltung auch aus dem Tritt bringt.
