Hab gerade den abgesoffenen XM Mengenteiler zerlegt und natürlich ist die kleine Sheibe unter der Inbußschraube mit dem kleinen Kolben rausgefallen, Also kommt erst die dicke, dann die dünne SCheibe und dann der Kolben oder erst die dünne, dann die dicke und dann der Kolben die Inbußschraube ? Eilt, da das Auto meine Bühne verstopft
ganz unten rein die dünner, mit dem Winzloch. Dann der Halter mit dem Sieb drin, dann die dicke mit den 3 Punkten, dann die Inbusschraube.
Auf www.citforum.de gibt's unter FAQ ne Anleitung von mir MIT Zeichnung.
Carsten
