wir haben unseren C8 2.2HDI-Tendence seit Ende Mai mit ca. 1600
KM bewegt ( d.h. meine Frau hat ihn bewegt). Nun haben wir die
erste Inspektion ( bisher ohne Mängel, Bremsquitschen nur kurz am
Anfang - jetzt nicht mehr ) . Zusätzlich lassen wir die Sitzbezüge einbauen.
Der Meister der Werkstatt meint, die 1ste Inspektion kost nix, aber!
man sollte auf alle Fälle einen Ölwechsel durchführen.
Was denkt ihr? OK oder Geldzocke? Wenn OK welches Öl 5w40?
Viele Grüße an alle C-ler
alles geschmackssache. im serviceheft steht laut und deutlich "ölwechsel nicht unbedingt erforderlich". auch wenn der meister das gegenteil sagt, ist es noch lange kein muss. die cit-garantie bleibt im schlimmsten fall auch so erhalten.
Mach lieber den Ölwechsel, gerade dann, wenn man den Wagen 3-4 Jahre behalten will. Auf die 60 EUR kommts in Hinblick auf den Kaufpreis auch nicht mehr an und das Gewissen ist beruhigt.
Neue Motoren haben in der Anfangszeit erhöhten Abrieb, da sich die Kolben, Zylinder usw. einschleifen. Diese Mikrospäne schweben dann im Öl bzw. im Ölfilter. Nach 1500-2000 km ist das Gröbste dann abgeschliffen.
Ich möchte nicht 20000 km mit dem Mist im Motor herumfahren....
Hallo ceacht!
Ich kann da Dominik voll zustimmen! Auf die Kosten für den Ölwechsel solls nicht ankommen und du hast ein ruhiges gewissen!
Schöne grüße aus WIEN
Stefan
Ich habe keinen Ölwechsel durchführen lassen ,mein C8 hat jetzt in 16 Monaten 26000 km weg.Der Werkstattmeister hat mir gesagt ,das sei nicht nötig.Das Geld sollte ich festhalten für sinnvollere Dinge.
ACCM Frank Endress
Klar, er verdient ja an der Generalüberholung bzw. dem Tausch des Motors!
Wir montieren in der Fa. täglich Hydraulikpumpen für Mobilanwendungen, (Bagger, Raupen, Mähdrescher etc.) Im Rahmen der Qualitätssicherung werden regelmäßig Einheiten nach dem Prüfstandslauf geöffnet, vermessen und beurteilt. Sämtliche Hochdruckkomponenten in so einer Einheit sind im 1/1000mm Bereich gefertigt bzw. tolleriert. Dennoch sieht man nach einer Std. Prüfstandslauf Laufspuren. Es ist also definitiv ein Abrieb vorhanden!
Wir verwenden in den Prüfständen 5/1000mm Filter und die müssen regelmäßig gewechselt werden.
Dasselbe gilt für einen Motor. Allerdings gibt es mittlerweile Einfahrmotoröle ab Werk, die sollen gut sein bis zur ersten Inspektion bei 20000km. Da ist ein vorheriger Wechsel sogar untersagt. "Steht in den Garantiebedingungen."
Ich glaube aber nicht, das Cit diese verwendet.
Fazit: "Einmal mehr wechseln schadet bestimmt nicht."
Ich glaube auch nicht, das ein Werkstattmeister mal einen Motor mit 2000km geöffnet und beurteilt, geschweige denn vermessen hat.
Frank
