Hallo, ich habe vor kurzem folgende Arbeiten an meinem Xm 2.1 tdi gemacht:
Kugelbolzen, Radlager, Aufhängungen des Lenkgestenges auf beiden Seiten.
Nun habe ich folgendes Problem:
Beim Bremsen bei hoher Geschwindigkeit fängt mein Lenkrad und der Rest des Autos an zu vibrieren. Aber nur wenn ich die Bremse betätige. Wenn ich mit Motorbremse abbremse, ist nichts.
Auch gibt es keine Vibration beim Beschleuningen oder beim Fahren mit voll eingeschlagenem Lenkrad.
Hat jemand einen tipp wo ich suchen könnte?
Mfg
Harry Glatz
hört sich nach unwucht in den scheiben an
woher kann das kommen?
eigentlich hab ich die Radlager von ner Werkstatt einpressen lassen. Hab Sie aber dann selbst eingebaut (und vorher natürlich ausgebaut). Ich habe dann auch versuchsweise die Reifen von vorne nach hinten getauscht. War kurz besser, dann aber wieder schlecht.
Was kann man bei unwuchtigen scheiben machen und wie finde ich raus, warum sie auf einmal unwuchtig sind?
Danke für die Hilfe
harry.
ich vermute einen Seitenschlag an einer Bremsscheibe (verzogen??).
Empfehlung: Mit Messuhr Seitenschlag messen.
ducher
Schau mal ob an der Nabe bei abgebauter Scheibe ein Grat ist, vom Einspannen beim einpressen und plane mit einer Feile die Auflagefläche der Bremsscheibe und sieh das kein Rost auf der Innenseite der Bremsscheibe in dem Bereich ist wo sie an der Nabe anliegt. Nur ein wenig Öl drauf und abwischen, keine Paste oder ähnliches.... Rü
