Hallo,wer kann mir helfen und oder Tipp`s geben?
Ich fahre einen C5 Diesel 98 KW,Limousine
Bei ca.35.000 km fingen die Bremsen fürchterlich zu quietschen an.
Die werkstatt hat einiges versucht aber keinen langfristigen Erfolg gehabt.
Jetzt bei 64.000 Km sind Bremsbeläge und Scheiben zuerneuern.
Ist das normal oder kann das mit dem Quietschen zusammen hängen.
Jede Hilfe ist wichtig,schon jetzt vielen Dank und
freundliche Grüße aus Bremen
Rolf Rinn
Zwischen Sattel und Befestigungsplatte bildet sich meist Korosion durch unterschiedliche Materialien. Dadurch sitzt der Bemssattel nach einiger Zeit manchmal leicht schief, und dann quietschts,,
nach einiger weiterer Zeit sind dann die Beläge / Scheiben oder beides "hinüber", weil die Belaäge nicht mehr ganz zurückgehen.
Beim Beläge wechseln oder alle 1-2 Jahre den sog. "Bremsendienst" machen lassen (ca 10 Min, pro Rad, zerlegen, reinigen, "einfetten"), dann sollte das Problem nie mehr auftreten
Gruss
So leicht isses nicht. Das Problem ist C5-typisch und tritt immer wieder auf. Mein erster hatte das Bremsenquioetschen, und der zweite hat's beinahe von Anfang an auch. Abhilfe war bei dein Fahrzeugen nicht möglich, von kurzzeitigen Erfolgen mal abgesehen.
Bemüh mal die Suchfunktion; das Thema hatten wir hier schön x-Mal ... Fl.
Neue Info von Cit. , es sollen bald (ca.mitte August ) sogennante Antiquietschbleche verfügbar sein ! Ob´s hilft ?
Nach meiner Erfahrung sind Zubehörbremsbeläge ( offiziell nicht von Cit. freigegeben !) die beste möglichkeit das quietschen zu verhindern !
MfG
Gast gelöscht[139]
Kleiner Tip den ich von nem KFZ-Mechaniker bekommen habe: Die Bremssteine an der Innenseite schräg anschleifen, hilft wirklich. Wie lange kann ich allerdings nicht sagen. Kupferpaste ist auch ein gutes Mittel. Kosten ca: 5-10€! Hält ein Weilchen, aber nicht unendlich!
@furbyfighter
Das hält nicht lange , nennt sich bei uns Kantenbrechen !
Besser als Kupferpaste ist Alupaste (z.B. Tunap KTU 111) !
MfG
Auch ich hatte beim ersten C5 und auch beim C5 II die quitschenden Bremsen , nun haben Sie mir Beläge vom Fremdanbieter eingebaut seitdem habe ich ruhe!
Alex
C5 II Exclusive Break Voll
C4 VTR+ fast Voll
schau dir mal deine hinteren Bremsscheiben an. Sind diese bis zum äusseren Rand blank ohne Grat abgelaufen, liegt das Quietschen an einem Grat am aüssseren Rand an deinen hinteren Bremsbelägen (diese ragen über die Bremsscheibe hinaus). Diesen Grat kannst du entweder abfeilen oder neue Bremsbeläge einsetzen (neue hab ich bei 75.000 eingesetzt, vorher 1x im Jahr nur den Grad entfernt). Das Quietschen ist dann zu 100% weg (vorher trat es beim Bremsen aus langsamen Geschwindigkeiten auf). An den vorderen Bremsen musste noch nichts gemacht werden und die hinteren Scheiben sind auch noch die originalen. Wenn die Werkstatt bei 64000 schon Beläge und Scheiben tauschen will, wäre ich skeptisch.
Gruss, Jan
