und noch 'ne Frage:
Habe aus 'nem andern Thema die Kältemittel-Füllmenge entnommen. Ist damit NUR das Kältemittel gemeint ? D.h. kommt dann da noch irgend so'n Öl dazu ? Und welcher Druck muss sich dann einstellen ?
Will die Klima neu füllen/checken lassen, wegen abnehmender Leistung. Dabei wollte ich zwecks Ärger-Vermeidung das Füllen vor Ort "kontrollieren" (und mich damit beim Mechaniker beliebt machen. Aber bei dermaßen viel schlechter Erfahrung in der Vergangenheit muss mir das einfach egal sein. Und selbst machen is ja leider nich.).
Clive.
Hallo Clive,
dein Wagen braucht: 825+/-25 g Kältemittel R134a und 135 cm³ SP10 Öl.
Markus
Fetten Respekt für die krassen Infos ausgesprecht.
Es lebe der ACC, Doppel-Schwör !
Gleich morgen ma Cit & ATU antriggern, was sich die Lümmel so fragen...
Betankt,
Clive.
Hallo Clive,
zu früh gelobt. Habe gerade gesehen, daß du einen 95er hast. Die Angaben von mir beziehen sich ab 05/97. Nach meinen Unterlagen benötigt dein Wagen 1050+/-50 g R134a. Merkwürdigerweise ist keine Ölmenge angegeben.
schönen Abend noch
Markus
Danke für den Nachtrag I L L E,
das ist das Problem. Die Werte (so hab ich das bis jetzt verstanden) sind wohl von "enormer" Wichtigkeit für die Funktion.
Kann ich die Unterlagen - aus denen du die Angaben hast - vielleicht im weltweiten Netz sehen ?
Die Sache ist ja, dass der Mech vor Ort dann seine Würfel fallen lässt und die letzten Lottozahlen als Parameter (kommentiert mit: "Stimmt so!") ins Reanimierungs-Gerät eingibt. Das wollte ich im Ansatz zu unterbinden versuchen.
Und Öl muss doch auch bei "meiner" in jedem Fall rein - oder ?!
Ratlos,
Clive.
