Moin alle,
ich möchte eine Xantia Break 2.1TDI, EZ 96, mit angeblich 240tkm kaufen.
Aus 2. Hand, der letzte Inhaber hat sie 3 Jahre gefahren. Und kaum Wartungsbelege. Es werden 2000 Euro verlangt.
Was sind Ihrer Meinung die ganz wichtige Dinge, die ich beachten muß, damit ich kein Auto mit riesigem Problem kaufe ?
Ich mache mir um 2 Gruppen Sorgen - der Dieselmotor und die Hydraulik - denn mit diesen habe ich keine Erfahrung bisjetzt gehabt.
Wie kann ich erkennen, das der Motor ein Problem hat ? Wie soll sich dieser anhören kalt oder warm ?
Ich dachte ich soll die Xantia bei Citroen überprüfen lassen - ich war bei einer Niederlassung und die hatten keine richtige Vorschläge - ich sollte sagen was die checken sollen ?!
Soll ich ich einen Kompressiontest machen (80 Euro) ? Fehlerspeicher auslesen ?
Oder reicht es bei Probefahrt Vollgas geben ? Hat jemand ein Beschleunigungswert parat (80-120 im IV-ten oder ähnliches) ?
Noch zur Klimaanlage - wie schaltet man diese ein und wie kalt soll die ausströmende Luft sein ?
Danke,
Juraj Lanyi, HH
Grundsätzlich gilt für den Xantia (zusätzlich zu den Standard-Überprüfungen, die man beim Gebrauchtwagenkauf macht):
-Wie federt der Wagen? Schön weich, oder stuckerig wie ein Golf mit kaputten Dämpfern? Hartes federn kann an defekten oder fast platten Kugeln liegen.
-Hat der Wagen hinten X-Beine? Wenn ja, sind die Schwingarmlager im Eimer.
-Knarzt der Wagen beim Hochfahren in die höchste Stellung? Das können die Federbeine sein.
-Klappern und Klopfen von der Vorderradaufhängung kann fast alles sein, von der Koppelstange für 30 Euro bis hin zum Querlenkerlager.
-Wie oft ertönt das Klack des Druckreglers, wenn der Wagen nachreguliert? Ist es zu häufig, muss der Druckspiecher gewechselt werden.
Zum Motor: Der 2.1 TD ist ein recht unauffälliges Aggregat, habe da bisher wenig Schlechtes gehört.
Ansonsten bemühe mal die Suchfunktion dieses Forums. Suchbegriffe "Xantia Kaufberatung". Viel Spaß beim Lesen. :-)
Fred
Zum 2,1 TD kann ich noch sagen, dass die Wartungsarbeiten recht teuer sind, da die Maschine für den Xantia von den Abmessungen zu groß ist und daher jede Reparatur ausufert. So z.B der Wechsel des Zahnriemens. Bei 240000 Km sollte dieser neu drin sein. Das Intervall ist alle 120 000 km. Wenn dieser Wechsel jetzt also ansteht lohnt sich der Kauf nicht. Der Wechsel bei meinem mit Wapu und Um- und Spannrollen und ein paar anderer Kleinigkeiten hat 1800 € gekostet. Es sei denn, du hast eine preiswertere Werkstatt. Lass dir in dem Fall von einer Werkstatt einen Kostenvoranschlag geben, dann bist du schlauer.
Christoph
Naja Kompressionstest ist sagt halt nur was über den zustand der vier Zylinder aus.
Wichtig ist tatsächlich der Zahnriemenwechsel und auch das Fahrwerk (Stabis, Koppelstangen Motorlager, Radlager ,Zustand der Bremse (vor allem hinten) ausserdem wie schon angedeutet die Hydraulikugeln nebst Druckspeicher (am Klacken der HD-Pumpe hörbar) und der Höhenkorrektor. Ausserdem Blick unter die matte im Kofferraum wenns da feucht ist ist die heckscheibe am Scheibenwischer undicht. Der Auspuffendtopf sollte auch einer genauer Betrachtung gewürdigt werden. Und die beliebte Roststelle im hinteren linken Einstieg unten.
Für die Klima gibt es einen Schalter mit Schneesymbol rechts neben dem Lenkrad und die Luft sollte dann nach ner Minute zwischen 8-12 Grad an den Mitteldüsen haben wenn es auf ganz kalt gestellt ist.
Wenn er keine Belege hat ist 2000,- etwas hoch gegriffen.
Gruss Jochen
HEIZUNGSKÜHLER
Schau mal im Innenraum nach Wasserspuren aufm Tepich und süßlichem Geruch aus der Lüftung, Belag an den Scheiben innen....ansonsten kostet ein Zahnriemenwechsel keine 1800 Euro...Der Motor ist unproblematisch und macht richtig Laune..schau nach ob er Euro II Einstufung hat ( keine Ahnung obs im Xantia eh nur Euro II gab) Rü
240.000 km, keine W'artungsbelge und 2.000 Euro?
Finger weg und weitersuchen.
