mein BX Turbo Diesel ruckelt beim beschleunigen, wenn die Klima an ist dann ist er fast unfahrbar.Dieselfilter ist erneuert worden. Wer kennt das Problem !!!
Luftfilter neu, welcher Kraftstoff, Welche Einspritzpumpe, was wurde zuletzt am Einspritzsystem gemacht?
luftfilter ist ok,diesel ok,bosch, am system wurde nichts gemacht.
Etwas ist mir gestern aufgefallen, wenn die klima läuft und du gas gibst, so 2000 U/min dann merkt man das der motor immer aussetzer hat.Es zischt im motor immer ganz kurz.
mfg
Alf
es gibt noch eins, wenn die klima nicht läuft ist der leerlauf bei 600 u/min und wenn du beschleunigst habe ich das gefühl das der motor nicht frei hochdreht.
mfg
alf
ACCM Jürgen P. Schäfer
ich habe ja auch einen TurboD mit Klima. Dieser ist mit eingeschalteter Klima generell bei niedrigen Drehzahlen und im Stadtverkehr wirklich schlecht zu fahren. Da kommt im Falle meines Autos ein ausgeprägtes Drehmomentloch bis ca. 2.000/min mit den harten Schaltrucken des einschaltenden Klimakompressors zusammen. Gelegentlich (selten) ist mir sogar schon der Motor ausgegangen, wenn gerade Auskuppeln zum Schalten, Einschalten von Klima und evtl. noch das Zuschalten der Hydraulikpumpe zusammen kamen.
Im Leerlauf mit eingerückter Klimakompi-Magnetkupplung ruckelt er eben nur so mit 500 - 600/min vor sich hin, schüttelt und rappelt sogar. Übrigens spüre ich selbst bei Autobahntempo das Ein- und Ausschalten der Klima! (Der Kompressor zieht zwar 8-10 PS, aber bei anderen Autos tut er das doch auch etwas "weicher", oder?)
Als Abhilfe schalte ich die Klima im Stadtverkehr kurzzeitig aus (z.B. zum Spurt über eine Kreuzung) oder drehe sie runter, sodaß sie sich seltener zuschaltet.
Ein "Ruckeln beim Beschleunigen" zumindest oberhalb von 2.000/min kennt meiner aber nicht.
Und mit ausgeschalteter Klima ist bei Deinem BX alles bestens? Rätselhaft.
>>Jürgen
ich habe leider keine Klima im BX.
Leerlaufdrehzahl zu niedrig mit oder ohne Klima, ist eine Sache der Einstellung der Einspritzpumpe.
>Es zischt im Motor immer ganz kurz.>
Da fällt mir nichts zu ein.
Klingt nach irgendeinem Defekt der die Motorleistung schwächt.
Bei 2000 rpm hat die Maschine eigentlich schon eine Drehzahl, die ausreichend Leistung bringt.
Grúsz
Horest
danke für eure meinungen, ich habe heute mit einem klarsichtschlauch festgestellt das luft in den dieselleitungen nach der Pumpe sind, vielleicht erklärt sich dadurch dieses zischen im motor, beim einspritzen.
mfg
alf
mit dem Klarsichtschlauch einsetzen ist schlau.
Wurde in diesem Zusammenhang schon öfter geschrieben.
Da bin ich ja richtigerweise von ausgegangen, dass du das kennst.
Bei meinem BX war ein Loch in die Spritleitung gerostet.
Viel Glück bei der Lecksuche.
Grúsz
Horest
  • 4 Jahre später...
So mein X1 1.9Td ruckelt auch in letzterzeit ganz Wahnsinnig, natürlich ist jetzt auch immer die Klima an
Km.Stand: 160.000 km
Gemacht wurde : Lufi, Dieselfilter (nach schweren anspringen), Motorlager hinten (half wenig)
Weiters hab ich bemerkt das: der Wagen schlecht zieht, die Temperatur bei denn Serbentinen auf fast 100C anstieg, mann den Turbo nicht mehr hört, die Leerlaufabsenkung nicht mehr funktioniert (Schläuche sind dicht), der Motor schüttelt sich im Teillastbereich und beim Abstellen
Keine Bläschen in der Leitung zur Esp !!
Was soll man da machen ??
Bearbeitet von Luigi1
Ich werd heute mal´n Einspritzreiniger in denn Tank schütten
Moin!
Die immer gleichen Fragen beantworten... Welcher Treibstoff? Welche Pumpe? Seit wann tritt das Phänomen auf?
Wobei... Schüttelt sich im Teillastbereich.. und beim Abstellen... Düsen erneuern, und das ziemlich zügig, sonst loch im Kolben...
anfichtn
anfichtn
Das könnte gut sein.
Das Erneuern der Düsen hat bei mir (irgendwann zwischen 200 und 300 tkm) viele kleine Problemchen beseitigt:
Der Motor verbraucht seitdem weniger (0,5 bis 0,75 l), läuft weicher und ruhiger und die Leistung sackt beim Zuschalten der Klima bei weitem nicht mehr so katastrophal ein, wie oben (das war ja in 2005!) beschrieben!
Meine Empfehlung für gute (also richtig eingestellte) und günstige Düsen: www.dieselsend.de
>>Jürgen
Moin!
Der Empfehlung kann ich nur zustimmen..
Ich kenn den Inhaber davon sogar persönlich...
anfichtn
Mit 160tkm die Düsen platt?
Der Schüttelmotor macht sich erst mit eingeschalteter Klima richtig bemerkar, sogar beim abstellen schüttelt er sich noch mal durch
Der Verbrauch liegt bei 7,8-8,3 l , also nicht wenig
Eventuel gehören wirkich mal die Düsen gecheckt, kann man die beim 97er 1.9td noch nachstellen ??
ACCM Gerhard Trosien
Bei meinem Saugdiesel ohne Klima ist Schmodder im Tank, der das feine Sieb am Ansaugstutzen zuschlämmt. Dann gibts Kraftstoffdefizit, das äußert sich von leichten Änderungen der Kraftentfaltung bei konstanter Gaspedalstellung über stärker werdendes Ruckeln bis zur Verweigerung jeglichen Dienstes.
Ein kurzer Druckluftstoß in den Ansaugschlauch vom Tank und schon ist wieder Ruhe. Für zunächst ca. 2.000km. Dann fangen die Symptome wieder von vorn an.
Mit 160 tkm, vorwiegend Teillast wie man dem Post des Schreibers entnehmen kann, sind die Düsen dermaßen VERKOKT das das Spritzbild eher einem Strahl aus dem Wasserschlauch ähnelt, als feinstvernebelt auszuschauen.
Das Schütteln beim abstellen in Kombination mit Leistungsmangel und deutlich erhöhter Temperatur deuten darauf hin, das sich der Öffnungsdruck der Einspritzdüsen dahingehend verändert hat, das die Düsen viel zu Zeitig aufmachen (Einlassventil noch nicht ganz zu -> Ventilspiel prüfen... )
Weiterhin sind die Düsen vermutlich minimum 15 Jahre jung.. (der letzte BX lief 94 vom Band... ) und ein viel zu oft missachtetes Verschleissteil, das erhebliche Motorschäden nach sich ziehen kann.
anfichtn
PS: "Nachstellen" könnte man die, einschließlich gründlicher Reinigung bist du mit min. 20 EUR je Düsenhalterkombi dabei. Bei der Verlegenheit könnte man auch direkt neue Düsen verbauen, die dich nochmal nen 10er kosten würden....
Bearbeitet von anfichtn
Ähm, wir reden hier jetzt von einen 97er Xantia TurboD
Ich muss zuvor noch nen AbsSensor und Wapu machen, dann werd ich die Düsen mall denn Boschdienst bringen
Moin!
Sorry, aber soll vorkommen.. dann sind die Düsen ja "nur" 10 Jahre jung, und garantiert noch nie angeschaut worden...
anfichtn
