fahre Zeit neustem einen Evasion HDI Ez. 2000 und frage mich welche Erfahrungen Ihr bezüglich dem Zahnriemenwechsel gemacht habt?
Wann sollte ich den Riemen (+Rollen usw.) wechseln lassen?
Laufleistung z.Z. ca. 107000 Km . . . Fahreigenschaften des Vorbesitzers sind mir unbekannt!
Vielen Dank
Würde ich dann jetzt wechseln lassen, gerade bei einem Wagen, den vorher jemand anders mit unbekanntem Fahrstil/Nutzungsprofil hatte.
Meine Zahnriemen sowohl am V6 als auch am 2 Liter waren bei den vorgeschriebenen 120.000 Km 8knapp davor) immer noch so, dass sie vielleicht noch etwas gehalten hätten, aber warum einen teuren Motordefekt riskieren?
Die Zeiten, wo man ala Opel Rekord mal eben überall für ein paar hundert DM einen Motor bekam, sind leider vorbei!
Mit neuem Riemen - laut Aussage eines Ford Ingenieurs, der in der Riementechnik arbeitet, sind die fast unkaputtbar - kann man bei entsprechender Laufleistung in ein Paar Jahren ja dann mal kontrollieren.
bei meinem V 6 mit 100TKM wurde der Zahnriemen aufgrund des Alters getauscht (7 Jahre).
Es waren keine Verschleißerscheinungen zu erkennen.
Werkstatt meinte, so nach 6 Jahren sei es notwendig.
Günter
ACCM Helmut Bachmayer
die vorschrift sagt: 120.000km bei ungünstigen bedingungen, 160.000km bei normale bedingungen, oder nach 10 jahren. das gilt für einen 16V HDI 2,0l (DW10ATED4), ich habe gerade nochmal geschaut, das gilt auch für den 8ventiler, (DW10ATED)
@ eulekatz, wenn da jetzt umgebau wurde auf die neue version, gilt ab umbau das selbe wie für den HDI, wenn nicht alle 90.000km bei schlechten bedingungen oder bei normalen bei 120.000 oder alle 7 jahre. gruß der bachmayer
Hääää?
wie wenn da jetzt umgebau wurde auf die neue version....?
Was sagt Citroen heute, wann das olle Ding raus soll?
120.000km bei ungünstigen Bedingungen, 160.000km bei normale Bedingungen ....steht so bei mir im Service Heft.
Ich dachte ihr hättet gewisse Erfahrungswerte wann die ersten beginnen kaput zu gehen!
Jemand noch ne Idee?
Hoffe für die Besitzer, daß eher weniger Erfahrungswerte vorhanden sind. ;)
Bei meinem HDI Ez. 99 wurde der Riemen beim 160000km Service gewechselt (2003).
@Helmut:
Was meinst du damit: Neue Version??
Neue Art von Zahnriemen?
Conti soll ja ganz neuartige auf den Markt gebracht haben.
Günter,
der seinen V 6 ja nun noch mal 7 Jahre (max. 50TKM) fahren muß
