hallo alle!
ich habe bei meinem xantia bj.93 probleme mit dem motor.wenn ich ins gas steigen will ruckelt er immer rauf,mann kann aber ganz normal fahren er unterbricht halt immer kurz,auch kann ich keine geschwindikeit genau halten da er immer zu stossen anfängt also so aussetzen zwischen durch.abundzu wenn ich fahre und ich steige in die kupplung stirbt mir der motor ab,was kann das sein ??? und der wagen hat immer bei die 90-95 grad is das normal???
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen mfg im voraus gernot26
ACCM Helmut Bachmayer
was für einen motor hat das auto? gruß helmut
hallo helmut es is ein 1.8l benziner mit 100ps
Erstmal Zündaussetzer als Verdächtiger.. oder den Leerlaufsteller mal raus und saubermachen ( 2 Torx schwarz Magneti Marelli auf der Ansaugbrücke...)Rü
ok sag mal danke und wenn es dann no net gehn sollte meld ich mich wieder
Hatte das bei meinem gleicher motor auch. war echt nervig in der stadt. ein netter werkstatt fuzzi meinte zu mir ja dann klemm doch mal die baterrie ab und dann drück alle knöpchen und wenn du dann kaffetrinken warst klemmst du die wieder an völliger schwachsinn hab ich natürlich auch nicht gemacht. habe denn wagen auf der a-bahn mal richtig die sporen gegeben und danach war es wieder gut nie wieder gekommen und schon 30tkm seit dem gefahren.
Vielleicht hat er noch die ersten Zündkabel, die altern auch und verursachen ruckeligen Motorlauf, damit hatte ich am BX nach einigen Jahren Ärger.
Kabel und Kerzen neu, und der Motor lief wieder spitze.
hallo das mit dem gasgeben habe ich schon versucht ist ein bisschen besser geworden aber ganz ging es nie weg aber das mit denn zündkabeln könnte möglich sein kerzen haben wir ja schon getauscht also werd ich das mit denn kabeln auch noch versuchen
für weitere tipps bitte nur schreiben
mfg gernot26
die neuen Zündkabel sind recht teuer, der Satz 45 Euro. Mein Vater hat die vor dem Auswechseln auf den Widerstand geprüft, ich glaube die müssten um die 1000 Ohm haben, wenn es unendlich ist, sind die gerissen (war bei mir der Fall).
Bevor wir die Kabel gewechselt haben, habe ich noch den Benzinfilter gewechselt und den Injector-Reiniger eingesetzt, hat bisschen geholfen...
Viel Glück
Buru
Fraaaanky82 postete
ein netter werkstatt fuzzi meinte zu mir ja dann klemm doch mal die baterrie ab und dann drück alle knöpchen und wenn du dann kaffetrinken warst klemmst du die wieder an völliger schwachsinn hab ich natürlich auch nicht gemacht. .
Das ist absolut kein Schwachsinn, durch die Aktion wird ein Reset der Software durchgeführt und das kann in etlichen Fällen sehr wohl helfen.
hallo xantiaheinz wie muss i des ganz genau machen das ich das reseten kann?
weiß leider net was gemeint is mit allen knöpfchen und vorher die batterie abklemmen oder nacher danke für eure antworten
mfg gernot26
Batterie abklemmen, Kaffee trinken (halbe Stunde oder so) Batterie wieder anklemmen.
Die Software wird dann quasi neu hochgeladen - manchmal hilfts tatsächlich.
ACCM Jörg in Berlin
Aus eigener Erfahrung: Das ist heute nicht nur bei Handys und Telefonanlagen der Fall, sondern sogar bei Surround-Receivern und Fernsehern! Mittlerweile können fast alle elektronischen Geräte abstürzen - Mikrocomputer machen's möglich!
Sollte man bei einem modernen Auto wahrscheinlich auch viel öfter machen, wenn es nicht so will wie man es gewohnt ist - wenn nicht dieses lästige Radioeinstellen wäre...
Wenn die Teile der Zündung heil sind,
bleibt noch die Lmbdasonde als eine mögliche Ursache übrig.
Störungen an dieser sollten im Fehlerspeicher stehen,
wobei ich es bei eine 93er nicht wirklich weiß...
Mal der FehlerSpeicher auslesen lassen?
Michael
Ja ,das Resetten hilft oft, auch wenn die Automatik mal spinnt - Sicherung rausnehmen, wieder rein und schon ist Ruhe.
Am BX hatte ich mal mit dem Zündungsgeber (genaue Bezeichnung jetzt nicht parat) Ärger. Besonders bei warmer Maschine, Ruckeln etc, war so ein 85 DM Teil. Ich denke mal, bevor
Du alles mögliche auf Verdacht tauscht, lieber bei einem erfahrenen Citroenschrauber an den Tester, und ein paar Mark - € zahlen.
Wenn was teureres defekt ist, kann man sich ja immer noch in Ruhe nach Gebrauchtteil umschauen.
Hallo Gernot,
Aussetzer können nur zwei Ursachen haben:
1.) Kraftstoffpfad: Fett/Mageraussetzer
2.) kein Zündfunke
Zündungsseite hast du schon abgegrast...
zum Kraftsoffpfad:
Zündkerzen beäugen: wenn schwarz und feucht: zu fett: evt LL-steller schließt nicht richtig, Lufi zu ect.
wenn weißlich trocken: zu mager: Falschluft, Leckluft suchen (müße irgendwo zischen)
letztlich könnens sogar abgebrannte Zündkerzen selber sein...
Grüße, Sebastian...
