ACCM Frederic Heinz
Habe heute bei meiner Klima-Umbastel-Aktion wiedermal was Nettes erlebt...
Die späten TurboD haben serienmässig eine Aufnahme für den Klimakompressor. Das ist ja schonmal ganz gut! Leider ist jedoch beim Anschrauben des Kompressors eine eben dieser Aufnahmen abgerissen, somit undicht, obwohl ich WIRKLICH vorsichtig war!
Nun meine Frage:
Passt die Ölwanne aus dem BX 16V? So eine hätte ich nämlich noch hier und die ist zudem noch mit zusätzlichen Kühlrippen bestückt, was sicherlich meiner Öltemperatur zu Gute kommt. Sind ja beides XU-Motoren.
Nochwas:
Ist es normal, dass man die Schrauben der Ölwanne fast per Hand lösen kann?!
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
ACCM Frederic Heinz
Hmm... Wirklich keiner nen Tipp? Ist recht dringlich...
Frederic
Hi Frederic,
wäre schön, wenn sich jemand findet, der daS schon einmal gemacht hat. Hendrik Foken könnte daS wissen. Ich weiß es leider nicht.
Normal ist daS nicht. ;-)
Beste Grüße und bonne Chance beim Schrauben
Dirk
Hendrik kommt dochMontag vorbei, frag ihn doch dann.
Ich wünsch dir noch viel Spaß beim Umbau, und viel Glück mit den Lüftern.
viele Grüße Janbo
ACCM Frederic Heinz
Hi!
@Dirk: Hendrik meinte, die KÖNNTE passen... Ich werd das Ding jetzt mal ausbauen, nur Versuch macht kluch ;-)
@janbo: Nein, der kommt nicht her, ich fahre quasi zu ihm. Und bis dahin sollte ich auch wieder ne Ölwanne unterm Motor haben ;-)
Frederic
Da hast du natürlich recht, öhne ölwanne ists ein bischen schlecht.
viele grüße janbo
ich bin mir ziemlich sicher das die Wannen gleich sind.....die Dichtungen sind es auf jeden Fall.....
gruß citronist
Die Tiefe muß aber nicht unbedingt stimmen. Das hatte ic,.h als ich die klima in einem Bx nachgerüstet habe. Der Gti (schlachtfarzeug) hatte einen Distanzring van ca. 2cm dicke. Bis ich das allerdings heraus gefunden hatte hab ich die Ölpumpe getauscht, weil ich dachte das sie eventuell kürzer ist.
viele grüße janbo
Ich nehme an der Schlachter war ein GTI und du hast die Wanne in einen 16er eingebaut?
Die 1.9er haben alle diesen Distanzring.....zumindest alle die ich hatte.....denke mal wegen dem größeren Hub.....
gruß citronist
ACCM Frederic Heinz
Also, die Ölwanne passt NCHT!
Der angesprochene Distanzring hat drei Verstrebungen. Nachdem auch ich die Ölpumpe abgebaut hatte, war schliesslich das Rohr, in dem beim TurboD der Ölmessstab sitzt, im Weg... Lustiges Spiel für einen Samstagnachmittag...
Frederic
