Hallo Citroenler,
wie baut man die Türverkleidung beim Xantia aus? Ich suche ein Kabel für die Aussentemperatur die im Spiegel eingebaut wird.Weiss einer, ob das Kabel vorgesehen ist beim Xantia X1 2,0i BJ 94
Gruß Cochisa
Tach! Cochisa:
Toxschrauben lösen und Verkleidung abziehen! Vorsichtig abziehen.
oder hier nachschauen. www.citdoks.de oder zu den Freundlichen gehen...grins;);)
Gruss Thorsten
Beim abziehn habe ich nen schmales holzbrett genommen um die Plastikstäge langsam aus ihrer verankerung rauszubekommen! Immer schön langsam rundrum die ganze Türverkleidung leicht abhebeln.
Vorsicht auch beim Zentralverriegelungsknopf und beim Fensterheber, falls du noch fragen hast kann ich dir auch ne kopie aus dem Haynes schicken.
Cu Mario
Hallo Citroenler,
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Kann mir jemand sagen, ob für die Aussentemperaturanzeige beim Xantia X1 BJ94, schon ein Kabel liegt?
Gruß Cochisa
Tach! Cochisa:
Sag ich doch kommt darauf an Was für ein Model Du hast???
X,SX,VSX??? Steht im Brief,Oder in Deinem Wartungsheft???
Normal ist das kabel nicht vorgesehen,kommt auf den kabelbaum an,deswegen die Frage nach dem Tybe,bei VSX könntest Du Glück haben,das ein Kabel liegt,wenn nicht würde ich an deiner Stelle das vergessen,der aufwand ist zu groß um ein kabelbaum zu wechseln.
Gruß Thorsten
...mal liegt eine Vorbereitung u. mal nicht, hat mehr mit der Produktion (Zeitraum/Ort) zu tun, habe schon SX mit VSX-Kabelbaum gesehen.
...einen VSX kannst Du ja nicht haben, sonst bräuchtest Du das nicht nachrüsten... also nachschauen ;)
Den Türklippsen muss man beim Abnehmen der Türverkleidung "Zeit geben" immer Stück für Stück, meistens geht es gut, wenn einer bricht, dann meist der "lange" in der Ecke.
Gruss aus dem Norden!
wenn ich es denn habe, wie erkenne ich das Kabel???
Gruß Cochisa
