Ich hab mal wieder ein neues Phänomen an meinem C4 bemerkt.
Ich starte den Wagen, leg den 1. Gang ein und fahr los. Nach wenigen Metern ab in den 2. Gang. Mir ist es dann schon öfters passiert, dass wenn ich dann den Fuss vom Gas nehme, dass der C4 trotzdem beschleunigt und das ziemlich zügig.
Das passiert aber nur dann, wenn ich den Wagen starte und losfahre.
Im laufenden Verkehr ist mir das noch nicht aufgefallen.
Der hat irgendwie doch ein eigenes Leben.
Der Bordcomputer hat mir auch letztens folgende Fehlermeldung angezeigt :"System Motorkontrolle defekt". Ist dann aber nie wieder aufgetreten.
Kennt jemand das Phänomen, oder hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte???
Zur Info: Fahre einen C4 Coupe 2.0L Benziner mit 136PS.
beobachte einmal die Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor und schau dann ´mal auf den Drehzahlmesser, wenn Dein Auto mit Dir durchgeht.
Die Leerlaufdrehzahl wird geregelt, wenn der Motor im zweiten Gang zu langsam dreht, gibt er selbst Gas.
Zur Einhaltung aktueller Abgasvorschriften ist es durchaus üblich, den kalten Motor für ganz kurze Zeit nach dem Start etwas schneller laufen zu lassen.
Also beim Start hat er knapp über 1.000 geht dann aber langsam runter.
Wenn er mit mir durchgeht, geht der Drehzahlmesser natürlich hoch, ich glaube über 2.000. Habe aber Verkehrsbedingt nie probieren können wie hoch er geht.
Das hab ich ja noch nie gehört, dass wenn der Motor im zweiten Gang zu langsam dreht, dass er selbst Gas gibt.
Also ich bin ein sehr schaltfreudiger Mensch und schalte recht früh.
wenn ich bei meinen Picasso kalt öfter leicht das Gas im Stand tippe, so geht er für eine Zeit auf eine hohe Motordrehzahl, weil er meint er geht aus.
Diese modernen Einspritzungen haben da einige Tricks auf Lager.
Je nach Temperatur des Motors geht er in die sogenannte " Wiederaufnahme " über.
Das haben schon einige Kunden als : Der Wagen gibt alleine Gas , beurteilt .
Wie " Gernot " schon sagte ist das eine normale Funktion !
Allerdings nie über 2000U/min , dann liegt devinitiv ein Fehler vor !
MfG
ACCM CST postete
MfG
OK, vielen Dank für die Infos.
Wie gesagt kann nicht 100% sagen wie hoch er dreht, aber ich werde es beobachten.
