Hi zusammen,
möchte an meinem xm die heckstosstange neu lackieren dabei gleichzeitig
Abstandswarner mit einbauen,meine Frage,wie bekomme ich das Teil ab.
Hebebühne u Grube nicht vorhanden,
Danke Gruß
ACCM FRANZL
Hallo, hast Du Auffahrrampen,
rauffahren, Schrauben lösen und klatsch
Hallo, das geht ziemlich leicht ohne Bühne. Links und rechts im Radkasten sind je eine dickere Schraube, glaube Schlüsselweite 13. Die bekommt man ab, wenn man sich unters Auto legt, Räder können dran bleiben, oder wenn man die Entlüftungsgitter im Kofferraum abschraubt. Ansonsten sind von außen nur ein paar kleine Schrauben zu lösen, dann kann man die Stoßstangenhaut abnehmen. Habe ich schon ohne Hilfe gemacht. Bei der Limo, ist beim Kombi wohl gleich!? Grüße, Jörg
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Franzl,
also dann doch mal etwas präziser, da ich es erst kürzlich gemacht habe (an einer Y4-Limo):
Die beiden seitlichen Schrauben sind tatsächlich etwas versteckt: Um sie zu sehen, musst Du zuerst in der Ecke der Heckschürze von unten ein Plastikteil von der Kofferraum-Zwangsentlüftung ausbauen, es ist nur eingeclipst und dient wohl nur zum Spritzwasserschutz.
2 Torxschrauben befinden sich auf den Oberkante der Schürze, wozu zwingend vorher die äußeren Rückleuchten ausgebaut werden müssen. (Dazu je zwei SW-10-Sechskantmuttern im Kofferraum lösen und nicht in die Tiefen der Teppichverkleidung fallen lassen :-))
Dann befinden sich nur noch 2 Schrauben an der Unterkante der Schürze, und zwar an den senkrechten Stehblechen unter dem Kofferraumboden.
>>Jürgen
P.S. Weil Du von unten ran musst, solltest Du das Auto wirklich standsicher aufbocken oder auf Auffahrrampen fahren. Niemals unter einen nicht gesicherten Hydropneumaten legen!
