Hallo, bei meinem XM ist die HP- Pumpe undicht und zwar an der Stelle wo eine Stahlleitung in die Pumpe geht. Es ist wohl ein undicht gewordener O-Ring von einer Art Rückschlagventil welches in die Pumpe geschraubt ist. Muß ich den Druck vom System ablassen und wie geht das beim 2.5 TD? Grüße, Jörg
Den Fehler hatte ich auch, wurde mehrmals nachgezogen (der O-Ring), bis dann der Freundliche anläßlich des Zahnriemenwechsels meinte, die Pumpe müßte erneuert werden.
Vielleicht hatte er mich auch be......??
WER weiß??
Günter
ACCM Stefan mit BX
hatte das problem beim bx am jahrestreffen letztes jahr in bocholt bei der abfahrt nach hause.
auch zuerst verdacht auf den o-ring. getauscht immernoch undicht!
das problem war dann ein haar-riss in der leitung genau an der verbindung zur pumpe.
Bevor ich ne neue Pumpe kaufe probiere ich es lieber mit einem neuen O-Ring, ist doch etwas günstiger :-) Ist den Druck in der Pumpe? Nicht daß das Öl rausspritzt, wenn ich das Rückschlagventil rausdrehe! Grüße, Jörg
Hallöle hab ich auch an meinem 2.5td gehabt. Ganz einfach Druck ablassen und dann leitung und die Hülse abschrauben, dann neuen O_Ring ich glaube 19x2,4 (kostet 1 €) rein und wieder zusammen. Seitdem dicht(20.000 km). Is ne Sache von ner halben Stunde....
Da ist schon Druck drauf.
Lass ihn in Tiefstellung 2Minuten laufen und lass den Druck nach dem Abstellen am Druckregler (Schraube SW12) ab.
Wichtig ist dann ,daß die Leitung an allen Halterungen abgeschraubt wird.
Auf keinen Fall verbiegen!!!
Bein Nachziehen der Buchse kann sich der Ölverlust u.U. verschlimmern.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Aber wo ist denn der Druckregler? Habe ich bisher noch nicht gemacht. Hat eventuell jemand ein Bild von dem Teil? Grüße, Jörg
Irgendwo zwischen Getriebe und Kühler befindet sich das Bauteil mit einer Druckspeicherkugel.
Eine Hochdruckleitung der Pumpe geht direkt hin.
Die Schraube darf nur eine viertel Umdrehung gelöst werden(bis es zischt).
vielen Dank für die Tips. Habe heute den O-Ring gewechselt, war wirklich einfach. Hoffe, nu isser dicht! Grüße, Jörg
ACCM Volker Arians
Auch meine HD Pumpe ( Xantia X2 V6 von 1998) war undicht, es hing ein Tröpfchen daran. Eine CIT Werkstatt meinte, eine neue Pumpe für ca. 600 € + 2,5 Stunden Montage sei nötig. Da die Pumpe nirgendwo vorrätig war, hat die Werkstatt erstmal provisorisch "geholfen" ( nämlich stillschweigend die Überwurfmutter einer Leitung nachgezogen - danach tröpfelte es dann ordentlich..
Da die Pumpe 10 Tage lang nicht aufzutreiben war, habe ich mit Bremsenreiniger mal alles sauber gemacht, selbst nachgesehen und sah, dass sie am Eingang der Leitung undicht war - kein Riß im Pumpengehäuse o.ä.
Bin zur nächsten Werkstatt - innerhalb von 30 Minuten wurde ein vermurkster O-Ring ( 1€ ) ausgestauscht und etwas LHM nachgefüllt - machte 45 € !)
Da ich schon viele solcher Erlebnisse hatte, glaube ich an fast nichts mehr !
( Und auf meiner Stirn ist nicht " BLÖDMANN" eintättowiert.. )
Suche gute Werkstatt / Schrauber im Umkreis von Moers !!!
Gruß!
Volker
volker.arians@t-online.de
Tel. 02841 - 780 790 , am besten abends
