Gruß an die GEMEINDE,
seit neuestem wird vornehmlich bei Autobahnfahrten die Gasannahme verweigert. Von 170 auf 80 km/h geht schnell.
Absolut keine Reaktion aufs gaspedal, konstant 80 geht meistens, nach 10 min sind auch wieder höhere Geschwindigkeiten möglich.
Kann das die Wegfahrsperre sein? (Werkstatt erklärte, dass Defekt zw. Sperre und Steuergeräten bei Versuch die Federung in den Griff zu bekommen, aufgefallen und repariert worden sei). Kann man die vorübergehend außer Kraft setzen?? Wenn es dann nicht auftritt, hätte man ja den Übeltäter.
Oder Zündmodul??
Bitte um Anregungen.
Peter
Wie wär´s mit Kraftstofffilter?
Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
Erinnert mich aber stark an ein Erlebnis mir einem Diesel das ich mal hatte.
Viel Erfolg.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Peter,
Dein Post ist mir rätselhaft.
"170 auf 80 km/h geht schnell" Dazu benutze ich normalerweise das mittlere Pedal, das Bremspedal. "keine Reaktion aufs gaspedal" kann ich da nicht bemerken.
>>Jürgen
Edith: Die Wegfahrsperre setzt das komplette Motorsteuergerät lahm. Mit aktivierter WFS läuft der Motor gar nicht, aber nicht irgendwie schlechter als sonst!
@ Jürgen
Na ja ganz so schnell wie bei Verwendung des großen Pedals (Automatik) gehts natürlich nicht, aber der Geschwindigkeitsabbau geht ziemlich zügig. Klasse, wenn du grad am überholen bist!!
Aber tatsächlich "fühlt" es sich so an, als wenn du in der untersten Fahrstufe die Motorbremse benutzt. Daher meine Vermutung, dass in dem Moment eigentlich gar nichts mehr zündet und verbrennt. Aussetzer sind in dem Moment nicht vorhanden, es passiert einfach N I C H T S !!! Wenn ich dann von ca. 80 wieder hochbeschleunige, ruckelt es furchtbar, als wenn zeitweise die komplette Zündung ausfallen würde. Nicht nur so ein bisschen, als wenn z.B. 2 von 6 Zylindern nicht liefen.
Benzinfilter soll wie gesagt ersetzt worden sein.
Ne Idee?
Danke
Peter
Ja, ich habe eine Idee!
Vorübergehendes 'Ausschalten' des Motors mit extremem Geruckel hatte ich auch mal am ZPJ (alter V6-Motor). Nach langem Suchen fand ich einen losen Kabelstecker, der vom OT-Geber kommt und neben dem Drosselklappengehäuse sitzt. (Wenn das Zünd-Einspritzsteuergerät kein OT-Signal kriegt, dann weiß es eben nicht, wann es einspritzen und feuern soll und tut erstmal garnix.)
Ist erstmal nur ein Verdacht.
Abhilfe: Alle erreichbaren Stecker am Motor (am Steuergerät) auf festen Sitz prüfen, öffnen und bei Gammel (Grünspan?) mit Kontaktpflege bearbeiten und am besten mit Kontaktvaseline dauerhaft schützen.
Mühselig, aber einen Versuch wert.
>>Grüße, Jürgen
Am besten besorgst Du Dir mal ein Zündmodul.
Falls es nicht der Übeltäter ist,schadet es nichts,eins in Reserve mitzuführen,da sie bei der Motorisierung keine allzu lange Lebensdauer haben.
@ Jürgen
fein, werd ich mal sämtliche Stecker, die ich wegen der Startschwierigkeiten noch nicht bearbeitet hatte, einer Behandlung unterziehen.
Danke.
@wonebel
Ganz spontan kam mir der Gedanke auch schon, auch dies werd ich tun.
Jetzt weiß ich endlich, warum der so ein Ladevolumen hat, nicht für Gepäck, nein, für die vorsorglich mitzuführenden Ersatzteile!!!
Eigentlich ist dies alles nicht so schlimm, der Freundliche arbeitet ja aucvh nach dem System " try and error" , nur dass er dafür nicht gerade zimperlich ist.
An Euch vorerst vielen Dank
Peter
Normal reicht es,wenn Du immer ein Zündmodul,einen Heizkühler und ein Tauschgetriebe(falls Automatik) dabei hast.
keine Verdampfer- oder Trockner einheit für die Klima??
Bezüglich des Automaten hast du mich ja beruhigt, ich hab doch noch die gute 4 HP 18, muss ich die stellen oder legen?
Klima, Fensterheber und sostigen Schnick-Schnack für Weicheier ,habe ich natürlich nicht berücksichtigt ;)
Erfahrungsbericht:
War brav und habe alle möglichen Stecker (an unmöglichen Orten) kontrolliert und bearbeitet, neues Zündmodul = trat nicht wieder auf. Hab mich erst geärgert, da alles gleichzeitig erledigt und nicht klar, was es war.
Aber zu früh gefreut:
letztes Wochende (nach 1 Woche o. Probleme) nach 100 km mit Hänger (2 to)trat es wieder auf, diesmal aber bereits bei geringeren Geschwindigkeiten. Beim Beschleunigen auf Bundesstraße im Solobetrieb besonders deutlich.
Aber mit Vorwarnstufe: Nach Gaswegnahme z.B. vor Ortschaften (Stare mag ich, aber nicht die Kästen) so bei 50 km/h beschleunigte Madame ganzganz kurz und auch nicht viel, aber merkbar. An einem unruhigen Gasfuß kanns nicht liegen, der war schon runter vom Pedal.
Was nun?
Habe nunmehr den Gaspadalpoti im Verdacht. Noch ein Übeltäter denkbar?
Hoffe auf weitere Erleuchtung
Danke
Peter
auf der vorwiegend
War etwas abgelenkt, daher zur Klarstellung: nach dieser "Vorwarnung" tritt innerhalb der nächsten 60 sec das eigentliche Problem auf. Es ist dann wie wenn du nen Ami an den Tempolimiter fährst. Und da wird einfach der Zündstrom unterbrochen.
Daher wäre das problem eigentlich im Zündstrom zu suchen, dagegen spricht m.E. aber die megakurze Beschleunigung bei Gaswegnahme.
Daher: grübelgrübelgrübel
Peter
