Hallo liebe Gemeinde!
Leider hat ein garstiger Globalisierungsgegner meinen schönen Xantia X1 Graphit-Grau mit einem hässlichen Kratzer versehen. Dieser Kratzer ist sehr tief und geht über die gesamte Beifahrerseite. Da die Farbe relativ ähnlich mit der Verzinkung ist bin ich mir nicht ganz sicher ob der Kratzer sogar durch die Verzinkung geht.
Jetzt die Frage: Kann es an einem solchen Kratzer zu Rostschäden kommen oder eher nicht, weil sich ja nicht so viel Wasser in dem Kratzer halten kann?!
Gast gelöscht[139]
Nein ich denke nicht, dass es zu Rostschäden kommt. Habe einen ähnlichen Kratzer seit 3Monaten, und nix ist passiert. Habe ihn dieses Wochenende aber mit Spachtel, Grundierung und Lack endlich beseitigt.
Wenn das Zink ab ist rostet es beim nächsten Regen. Wenn es nur um Rostschutz geht Klarlack mit dem Pinsel auftragen und gut ist.
ACCM Jörg in Berlin
Globalisierungsgegner? Ich war's nicht ;-)
Du kannst versuchen den Kratzer mit feiner Schleifpaste zu behandeln und zum Schluss nochmal mit einem Lackreiniger und/oder einer guten Wachspolitur auspolieren. So habe ich schon mal einen Kratzer bei einem dunkelblauen Xantia verschwinden lassen, der bis in die Grundierung ging.
Fred
P.S.: Hast du den Globalisierungsspinner erwischt?
Ich würde den Kratzer zunächst versuchen mit einem Lackstift vorsichtig "auszulegen". Also so auftragen daß die Farbe den Kratzer vollständig ausfüllt.
Dann mit 2000er Schleifpapier schleifen und anschließend polieren.
Wenn es mit einem Lackstift nicht geht, dann mit einem feinen Pinsel probieren.
Hast Du einen Radweg oder einen Gehweg zugeparkt?
ACCM Jörg in Berlin
Wenn es ein Globalisierungsgegner war, dann hat er ja wohl eher billige Arbeitskräfte importiert oder sein Geschäft (Arbeitsplätze) in den fernen Osten gelegt.
Wenn aber Globalierungsgener ein Synonym für 'hirnloser Chaot' sein soll, sollte man eher Zeitungen mit kleineren Überschriften kaufen.
hallo!
vielen dank für die vielen tipps und infos. werde mich am wochenende auch mal intensiv mit den ausbesserungstechniken befassen...
das mit den autonomen globalisierungsgegnern war auch nicht sooooo ernst gemeint. aber tatsache ist, dass genau durch diese strasse eine demo von diversen autonomen grüppchen gezogen ist und am nächsten tag hatte ich den salat. sei's drum, lebbe geht weida ;)
hallo
also bei uns in innsbruck gibt es eine firma die "chip away" heißt und
recht gut sein soll, preis-leistung.
mein onkel hatte das selbe problem wie du und war sehr zufrieden.
kann ja sein, dass es diese firma auch in deutschland gibt.
wuensche angenehmes schweben
