ACCM Volleychicka
Hallo ACCM ler,
Zum lösen der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle muß man wissen wie herum der Motor dreht.
Wir wissens nicht,da schon ausgebaut.
Wer weiß es?
Grüsse VC
Hi, wenn der Motor noch komplett ist, schliess doch einfach eine Batterie an den Anlasser an - dann dreht der Motor ein bischen...
Gruss
Mike
ACCM Volleychicka
Sorry, Frage falsch gestellt: Wierum geht das Gewinde der Riemenscheibe?? Durch einfaches Bewegen des Fahrzeugs mit eingebautem Getriebe und einem Blick auf die Welle war die Drehrichtung schnell klar, aber diese f...ing Mutter läßt sich in keine Richtung bewegen, auch, weil wir die Schwungscheibe unter diesen Hebelkräften nicht blockiert kriegen (immerhin ist das Anzugsdrehmoment 200 Nm !!!).
Grüße VC
da niemand (auch ein engländer nicht) einen motor links herum andreht, und die mutter gleichzeitig auch die aufnahme für die andrehkurbel ist, ist rechtsrum fest und linksrum lose!
roman
ACCM Gerhard Trosien
Der HY-Motor dreht RECHTS herum (er hat also eine andere Kurbel- und Nockenwelle als der 11CV, der auch rechtsrum dreht, aber anders herum eingebaut ist).
Es stimmt nicht, dass alle Motoren rechts herum drehen. Es gab eine 15CV-Serie, bei der der Motor tatsächlich linksrum drehte. Hatg sich aber nicht wirlich durchgesetzt...
ACCM Volleychicka
LINKSRUM !!!!!!!!!!!!
Mit dem brutalen 1-Zoll-Druckluftschrauber vom LKW-Mechaniker und viel Geduld ging`s auf!!!
Endlich gelöst
Volleychicka+Stoneausderpfalz
Yippie !!!
Erfolgreich auseinander und wieder zusammen, Probelauf nahezu vollkommen erfolgreich und zwei schwarze Jungs erschöpft aber glücklich.
Resumee: Drehrichtung rechts, Gewinde rechts (also nach links auf!)
bonne route
Volleychicka und Stoneausderpfalz
es kommt wohl immer auf den standort an. gewöhnlich wird bei längseingebauten motoren die drehrichtung in fahrtrichtung gesehen.
roman
ACCM Volleychicka
Wir haben sooo viele Stunden gegen Fahrtrichtung mit diesem Motor verbracht, daß wir auch ganz einfach diese Perspektive annahmen, aaalso:
in Fahrtrichtung-Motordrehrichtung links,
f...ing Mutter nach rechts auf !!
Nun sollten aber sämtliche Mißverständnisse ausgeräumt sein...
bonne route
die nicht mehr ganz sooo schwarzen Jungs
(aber gleich wieder !!)
