ich habe einen xm-v6 automatik y3. das auto fuhr an der ampel plötzlich nicht mehr an (gang einglegt, motor dreht beliebig hoch). im rückwärtsgang fährt er normal.
woran kann das liegen?
gruss
stefan
Oh oh! Suche hier im Forum bemühen. Ich hoffe, dass schrauberisches Talent vorhanden ist. Dann sollte alles nur halb so wild sein. Sein Rückwärtsfahren liegt daran, dass dieser direkt übersetzt ist und nicht über den Fliehkraftregler läuft...
Hast du mal nach dem Füllstand des AT-Öls gesehen, wenn zuwenig drin ist, kann der Drehmomentwandler keinen Kraftschluss herstellen.
Peter
Dann geht aber auch nichts rückwärts...Über den Wandler läuft der Rückwärtsgang doch schon noch oder?
Ne nicht wenn das Ding direkt übersetzt ist. Bei Rückwärtsfahrten brauchst du normal ja auch keinen Wandler, den brauchst du nur wegen der Gangabstufungen. Und rückwärts will man ja nur im Ausnahmefall so scnell wie vorwärts fahren ?!
Da wär der Motor nach Einlegen der Rückfahrstufe aber schnell aus.
Das hat doch was mit der Fliehkraft"kupplung" zu tun. Der Wandler nichts damit zu tun. Ich habe das Problem bei meinem Peugeot. Habe aber ein billiges Getriebe gefunden...
Die Freilauffunktion eines Automatikgetriebes ist im Wandler.
Fliehkraftkupplungen sind was für Mofas und Kettensägen.
Hallo
Der Rückwärtsgang ist nicht direckt übersetzt, sonst wäre er ja gleich übersetzt wie der 4 gang.
Es höhrt sich eher nach defekten Dichtungen des Fliehkraftregler an.
Grüsse Felix
