Schon oben erwähnt, aber hier nochmal:
Welche Kontrolllampen gehen kurze Zeit nach Einschalten der Zündung wieder aus?
MfG
Hydractive-, Airbag -und Ölstandsanzeige. Zumindest beim XM.
Beim X 1 auch die ABS Leuchte, alle anderen nach dem Anlassen (hoffentlich)
Also darf die Motorkontrollleuchte(orange mit Transistorsymbol) nicht ausgehen?!
MfG
Doch, die muss auch ausgehen!
Habe allerdings schon etliche alte Xantia gefahren, wo die an blieb, Auto lief trotzdem einwandfrei. Diese check engine Lampen haben bei älteren Fahrzeugen oft Fehlfunktionen.
Was heißt hier alt? EZ 2/99 gebaut 12/98.
Also bei mir geht die Motorkontrollleuchte nicht aus! Sonst aber einwandfreier Lauf! Im Betrieb (laufender Motor) geht sie aus und dann auch nicht wieder an solange Maschine läuft! Ist trotzdem Defekt zu vermuten?
MfG
Is ja auch o.k. so.
Wieso sollte die Motorkontolleuchte ausgehen, bevor der Motor läuft?
Auch die ABS Leuchte geht erst aus, wenn der Motor läuft.
Wo ist also Dein Problem?
Dann stimt aber die Behauptung von aquablue nicht!
Und die ABS-Leuchte geht bei mir auch schon vorher aus!
MfG
Bei meinerm XM geht die ABS Lampe erst nach dem Starten des Motors aus. Erscheint mir ja auch logisch.
Aber grundsätzlich liegt ja kein Defekt vor, wenn die Kontrollampen nach dem Angehen wieder erlöschen.
definitiv: 2x Airbag, Ölstand, ABS, Hydractive (im Schalter) gehen nach dem Einschalten der Zündung von selbst wieder aus; Motorkontrollleuchte erst nach dem Starten.
@ Peter: Wenn ich mich richtig erinnere war das im BX so das die ABS- Lampe ausging und nach dem starten nochmal an, also praktisch der Test nochmal erfolgte.
Gut, dann ist ja bei mir doch offenbar alles i.O.!Ich war letztens der Meinung gesehen zu haben, daß die Motorkontrollleuchte noch vor dem Anlassen des Motors ausgegangen war!
MfG
Sorry, habe mich verlesen: Die Motor- Störungsanzeige geht bei mir auch erst nach dem Anlassen aus!
